Vi har planer om at rive det eksisterende gulv op i vores hus (parket) for at etablere noget gulvvarme. I den forbindelse har jeg et par spørgsmål, som jeg håber nogle herinde kan hjælpe med.
Først lige lidt baggrunds info. Det nuværende gulv ligger på strøer med isolering mellem strøer (se billede). Strøer ligger på beton-lag, har ingen ide om der er isolering herunder? Huset er fra 1974 og er et ganske almindelig parcelhus i god stand. Der er 11,5 cm fra beton til top af strøe. Min plan er at fjerne alt, og starte forfra fra betongulv op.
1) Dampspærre. Denne starter jeg med, og sørger for at trække den med op til fodlister hele vejen rundt.
2) Jeg vil benytte Kerto strøer. Hvor tæt skal de ligge på hinanden?
3) 'Elefant føder' eller anden opklosning. Kan man blot benytte almindelig Knudsen kiler (eller hvad de nu hedder?). Skal der noget asfaltpap eller lign under kilen?
4) Strøen bliver lige skuret fast i klodsen med en enkelt skrue.
5) Imellem strøerne vil jeg lægge 45mm (eller 70mm?) Isover bats. Der vil så være et lille hulrum op til top strøe?
6) Ovenpå strøer vil jeg enten lægge spånplader med spor eller lægge forskallingsbræder med mellemrum til PEX rør.
7) Varmefordelingsplader lægges og PEX rør.
8) Laminatplanke gulv lægges til sidst (14,5 mm tykt), som lægges svømmende, og fodlister fastgøres til væg, ikke gulv.
Er der noget jeg har misset/overset?
Jeg er derudover også i tvilv om jeg skal lægge noget anden isolering langs soklen hele vejen rundt?
Vi har planer om at rive det eksisterende gulv op...
Vis hele indlægget
