Renovering af trappetrin
Hej folkens,
Jeg har en trappe på mit halv etage, som jeg gerne vil renovere så billigt som overhovedet muligt. Trinene er ret grimme og en anelse smadret, så ikke engang en overmaling ville være pænt medmindre jeg skulle til at spartle. Spørgsmålet er så om det er muligt og smide parket på trinene, i så fald er underlag nødvendigt? Det er i hvertfald den nemmeste løsning for mig da jeg har 1 pakke gulv i overskud.
På forhånd tak.
Alt kan lade sig gøre, så længe man bære knofedtet på hånden!
16 svar
hpox
hpox
4759 8250
Det kan fint lade sig gøre.
Men den bliver jo gal med trinhøjderne, (stigningerne)
Nederste trin bliver tykkelsen af parketbrættet for høj, de resterende samme højde som hidtil og hvis du smækker et parketbræt på udtrindet er du jo ifare for at skvatte over det hverfang du går ned af trappen.
ElectricalFreak
ElectricalFreak Trådstarter
553 5000
Hvad er max højden på et trin? Jeg har desværre det lille problem at mit nederste gulv er synket med 2-3cm ved renovering af bjælkelag.
hpox
hpox
4759 8250
Der er ikke nogen max. højde på et trappetrin. Men bliver den over måske 23-25cm kaldes den en lejder. (Eller hønsestige :o))
Det vigtige er at stigningerne er lige store ellers bliver trappen ubehagelig at gå på.
Indvendige trapper har normalt ikke en stigning på over 21 cm.
ElectricalFreak
553 5000
Jeg har 18 på trinene, mens det sidste trin ift. gulvet er 20.5. Vil de 2.5cm på det sidste have en stor betydning?
ElectricalFreak
553 5000
En anden ting, som jeg har undret mig over, er at min ligeløbs trappe ikke har været skruet fast til væggen på vangerne, men derimod været sømmet fast til bjælken nede i hver ende af vangerne. Er det en gammeldags teknik, eller gør man det stadigvæk? Da jeg har lavet nyt bjælkelag har jeg klodset de 1,5cm op med knudsen kiler og givet en bette kile oppe øverst, så den ikke sidder løst, men selvom den virker meget stabil, vil jeg gerne give den et par skruer ned af vangerne, men der er ca. 2cm fuger på hver side, hvilken type skrue anbefales til det formål?
hpox
hpox
4759 8250
Nu er det jo dig der skal gå på trappen.
Prøv at lægge nogle stykker 25mm bræt løst på trindene og "prøvegå" din trappe.
Her hos mig var den aldrig gået med forskel på stigningerne.
Der er ikke noget mærkeligt i at bagvangen er gjort fast for oven og neden. Forvangen kan jo ikke gøres fast på anden måde. Det er vist meget almindeligt.
ElectricalFreak
553 5000
hpox,
det drejer sig om 4trin og det ville være hul i hovedet for mig at investere i en ny trappe da de fleste trappefabrikker forlanger 5000kr+ for en trappe, men jeg kan renovere den mere eller mindre gratis med de overskydende byggematerialer jeg har fra al min renovering. Jeg har testet trappen med parket gulvet og det virker meget normalt at gå på.. De 2.5cm nede på sidste trin ift. gulvet kan man ikke mærke.
Når du siger bagvanger, men du så toppen?
hpox
hpox
4759 8250
Vangerne er de to lange planker hvori trindene er indstemte.
Bagvangen er den vange som ligger klods op ad muren.
Forvangen er den hvorpå gelænderet er monteret.
Men indrømmet, for- og bagvange er en lidt gammeldags betegnelse. Her anno 2010 er der mange varianter af trapper. Med og uden vanger.
svalebo
svalebo
352 4652
du skruer da bare en liste på forkanten af trinene der så er loddet ud inde fra bunden af hver trin ,så spartler du trinene op med noget gulvspartel til træ gulv, og derefter ligger du dine gulv brædder på
Tim
ElectricalFreak
553 5000
svalebo, jeg tænkte slet ikke på gulvspartel til opretning :-) Er gået i krig med det nu.
Malgodt.dk
Populært lige nu
  1. Stumper af lægter - hvad kan de bruges til
    Lav-Hobby (læst 240 gange)
  2. Nyt badeværelse. Mørke fuger i fliser
    Lav-Hus (læst 239 gange)
  3. Beklædning af skur indvendigt
    Lav-Hus (læst 242 gange)
  4. Peugeot 5008 kabine blæser
    Lav-Bil (læst 222 gange)
  5. Strøm under Træterrasse
    Belysning (læst 237 gange)
  6. Skal - skal ikke medregnes..
    Jura, reglementer og krav (læst 803 gange)
  7. Samletank alarm
    Lav-Hus (læst 195 gange)
  8. Beton gulv til garage
    Lav-Hus (læst 190 gange)
  9. Gammel eltavle.
    Belysning (læst 635 gange)
  10. Hvile ledninger går med hvilke (udtag)
    Belysning (læst 180 gange)
