Hvilken akku-slagboremaskine ?
Hi alle!
Jeg har besluttet mig at anskaffe mig en bærbar skrue- samt boremaskine. Valget faldt på
Bosch 14.4 LI-2, som vidste sig at være ret uheldigt. En ellers lækker maskine, men er slet ikke kraftig nok til betonvægge, som jeg ellers har læst mig frem til den godt kunne klare. ("beton" og "slaghammer" er åbenbart ikke ensbetydende med "betonvægge" .Det lykkedes mig at bore et enkelt hul i væggen efter en del anstrengelser. Og den magtede slet ikke at lave et hul til i den samme væg.)
Nu savner jeg noget rådgivning til hvad jeg skal have i stedet for. Jeg stiller følgende krav til maskinen, efter prioriteten.
Som sagt, skal det være en akku-maskine, altså uden ledning, som også skal kunne klare:
1. boring i en betonvæg. (rigtig, indedørs betonvæg med rigtige betonbore)
2. boring af 6-8 huller + skruning af 20-30 skruer per opladning
3. pris på maks. 2000kr i DK (eller tilsvarende i EU)
 - lav vægt har også et plus.
Maskinen skal i gennemsnittet bruges et par gange om måneden, men skal kunne boring i betonvægge uden meget bøvl!
Forslag ?
Jeg har indtil videre kigget på følgende:
 - Bosch Uneo (ved ikke hvorfor den er billigere end 14.4 LI-2 )
 - Bosch GSB 14.4-2-li
 - Bosch GSB 14.4 ve-2-li
Hi alle! Jeg har besluttet mig at anskaffe mig en... Vis hele indlægget
23 svar
Skrevet af Jacob Antenne på 07 sep 2010 19:55
GBH 18v fra bosch slår med 1,7J så den er fin.
Jeg tvivler dog på at 1,3Ah ved 18v rækker til den.
Mente du GSB 18v ?
GBH 18V er lidt for stor og noget dyrere end GSB 18V.
Hvor ser du hvor mange Joul de slår med ?
GSR= bore skruemaskine
GSB = slagbore/skrue maskine
GBH = borehammer
Til beton skal man bruge borehammer og ikke slagboremaskine.
her kan du se de forskellige
http://www.bosch-pt.dk/boptocs2-dk/Handwerk-Industrie/V%C3%A6rkt%C3%B8j/DK/da/gw/36+V+series/104635/index.htm
Men du kan nøjes med 18V modellen.
Jacob
Skrevet af Jacob Antenne på 07 sep 2010 20:54
GBH = borehammer
Akku-borehammere fra Bosch ligger altså et godt stykke over mit budget må jeg nok indrømme
Du tror ikke, GSB serien kan klare opgaven ?
Min PSB 14.4 har efter min opfattelse ca. 30% for lidt kraft. Skal jeg virkelig i de helt store GBH-maskiner alligevel ?
Er der måske nogle andre mærke, serier ?
P.S.
Er der ikke en butik i DK (Hovedstadsområde), hvor man kan teste diverse akku-er, f-eks. Bosch ?
Det er sådan en Makita her jeg har prøvet, jeg skulle bore nogle 12 mm huller, i en gammel beton brøndring, det gik som i smør (mindst lige så effektiv som min AEG 220 volt borhammer)
Desværre er den viste uden batteri og lader, mener dog jeg har set den til omkring 2000 kr med batteri og lader.
http://www.carl-ras.dk/e-shop/akku-...v.bhr202z/
mvh jens
Skrevet af filtman på 07 sep 2010 21:05
P.S.
Beton skal slås i stykker. så en slagboremaskine kan kun lave mærker og larm.
Jeg har en GSB 36v (slag boremaskine 36V) den kan ikke bore i beton. Men den kan trække en 50mm diamant borekrone igennem beton. så det er slagne og ikke mængden af muskler der gør forskellen. Borekronen fungerer som en hulsav til beton.
Carl-ras har messe i brøndby sidst på måneden. der kan man pille og rage på maskinerne.
Men jeg syntes stadig ikke prisen på en akku bore hammer kan retfærdiggøres som privat af andet end må ha syndromet.
Jacob
med mindre at man køber ind i jem & fusk fra falke værktøj.
så jeg er bange for at mejslen forsvinder ind i gearkassen.
når man "tæsker" den på armeret beton de er rigtig hårt at banke i
så en slagboremaskine bliver køret varm og måske lugter af brændt blastik.
så en murhammer med pnevmatiske slagværk. kommer ind.!
en af mine kammeret har lånt en slagboremaskine en fra black & decker.
den med håndtaget i midten. af blå plastik. på denne tidspunkt kostede 350 kr.
med een hastihed. (smækstart) og med slagværk
den nåde at lave en 5 mm. dyb hul med 6 mm. murbor.
i armeret beton.
før der kom røg ud af boremaskine. men da den begynde at lugte brændt plastik
så stoppede han inden den brændte sammen og den kunne køre videre efter afkølning
som om indtet er hendt.!
Jeg har lånt en Bosch Uneo i forbindelse med en maskintest, den borer fint i fundablokke og belægningssten, jeg har ikke prøvet i betonvægge.
Den virker efter mine erfaringer som en god maskine til den der kun har et lille behov, kan fås under 1000 kr.
så er der udkommet messe avis til carl-ras messen.
Her kan man prøve maskinerne.
http://ipaper.ipapercms.dk/CarlRas/Aviser/Broendbymesseavis2010/
Priserne er + moms.
Jacob
Skrevet af Jacob Antenne på 08 sep 2010 17:05
Priserne er + moms.
Mener du, at priserne EKSKLUSIVE moms ?
De nævner også nogle afgifter
