Fodlister - fyr eller hvidmalet??
Hej..
Vi skal have sat fodlister op i vores stue og gerigter om dørene (og senere i resten af stueetagen). Vi har bestemt at det skal være almuelister i masivt træ, men er meget i tvivl om vi skal vælge dem i ubehandlet fyr (for så selv at grunde + male) eller om vi skal vælge dem, som allerede er hvidmalede fra fabrikken (og så kun give dem ét lag maling i den ønskede nuance)?
Hvad er fordelene og ulemperne?
Tænker selv:
Ubehandlede
- kan vi være sikre på knasterne ikke slår igennem? (SKAL vi så male med oliemaling?)
Malede
- er det et problem at de er fingersamlede af forskellige stykker træ?
- kan vi være sikre på at de er malet godt nok?
Og så er der jo lige prisen...
Hvad er billigtst? Og kan nogen anbefale et billigt sted på Fyn? (Har fundet dem meget billigt i hvidmalede i Slagelse, men med en trailer over broen bliver det alligevel for dyrt!)
Håber på gode forslag..
På forhånd tak - Marianne
3 ting vi har lært:
- det er sværere end man tror, det tager ofte længere tid end beregnet og det er helt sikkert dyrere end forventet!
18 svar
I køber umalede lister.
Knasterne knastlakeres. (I kan ikke være sikre på at knasteerne ikke slår igennem over tid. Knastlakken hæmmer dog processen væsentligt)
Listerne grundes og gives 1. lag maling.
Efter montering spartles skruehuller mv. pletgrundes og- males.
Slut af med afsluttende behandling jo.
Hvis I ikke er så godet til at skære og monterer fodlister vil der blive mange småfegl som alligevel skal rep.
"Efter montering spartles skruehuller mv. pletgrundes og- males"
Eller lad være med at spartle de skruehuller til - det er fremover meget nemmere at male, når man kan skrue panelerne af......
Eller monter listerne med velcrobånd. Så er de osse meget nemme at afmonterer.
Hej Marianne
Prøv og kontakt Tommerup Trælast Handel, de plejer at kunne give nogle gode priser, bare gå lidt til dem.
http://www.lyrk.dk
Ja, det giver jo mening at det er lettere at skrue dem af, hvis der ikke er spartlet...
Men kommer det ikke til at se ufærdigt ud?
Velcrobånd??
Hvordan det?
Skal det så limes på eller hæftes ellers sømmes med små søm (fx små blå eller møbel?)
Har også hørt at Frørup Savværk måske kunne være gode at snakke med - nogen der kender til dem?
(Har kigget på deres hjemmeside og tænker umiddelbart at fodlister er en lidt lille opgave?!)
Og tak for de gode input..
Hilsen Marianne
3 ting vi har lært:
hej
hvor gammelt er jeres hus ? i burde (efter min ringe mening) gå efter det der var tidstypisk da jeres hjem blev bygget....
det kommer man langt med.
kan i øvrigt godt lide de tre ting i har lært (har også købt noget gammelt), det gælder nok for mange !!
mvh snedkeren
 gørenmasseselvsåvidtmuligt
Ironiske spøgefulheder har svære vilkår her på siden.
Meeen. Hvis du påtænker at vaske listerne på bagsiden engang i fremtiden ja så er det jo altså nemmere at afmonterer listerne ved ovennævnte metoder.
hvis i undlader at spartle skruehuller ud ser det da ufærdigt, og i mine øjne frygteligt ud. Med mindre du vil have nogle almuelister med en speciel profil, kan det bedst betale sig i Tommerup trælast, stark eller evt XL byg.
http://www.lyrk.dk
Hej Snedker
Huset er fra 1925... men hvordan finder man så ud af hvad der er "tidspypisk"?
Synes det er en jungle det her...
Den tømrer vi har haft gående har også en masse ideer til, hvad han synes vi skal gøre, og synes faktisk det er ret svært at finde ud af hvad man gerne vil selv, når man samtidig ingenting ved om hvad der kan lade sig gøre..!!
Fx er der meget slidte laminatgulve med vandbåren gulvvarme under i hele stueetagen...
Har siddet på alverdens hjemmesider for at blive klogere og søge inspiration. Det jeg synes er fedest er klart malede trægulve - og synes ikke det gør noget at de bliver slidte - faktisk ville jeg allerhelst lægge et gammelt trægulv med sprækker og ormehuller og det hele, men det kan man jo ikke sådan lige købe og ifølge vores tømmer er det heller ikke sikkert det kan lægges..
Og hvad gør man så? Alle mener jo alt skal være så nyt og pænt som muligt...
Hvad nu hvis man gerne vil have noget, der har patina??
Og genbrug er altså godt for miljøet!!
Skriv endelig, hvis du/I har nogle gode ideer og tanker - alt modtages med kyshånd! :o*
Hilsen Marianne
3 ting vi har lært:
@ hpox...
Ja, som skolelærer gør jeg ikke så meget i ironi... og det er også ret svært at vide, hvad der er ironi, når man virkelig ikke ved, hvad der kan lade sig gøre!
Men tak - nu ved jeg da at man IKKE kan sætte fodlister fast med velcrobånd!
One down, a million to go!
3 ting vi har lært:
