Det har været oppe et par millioner gange og svaret er det samme
hver gang.
Nej du må ikke lave fast el installation hvilket dette her hører under.
Hva man så reelt gør er jeg så personligt lige glad med
Det jeg bider mærke i er at din viden virker begrænset, i det du spørger om du må bruge samme kabel om det er en 230 volt eller en 12 volt. Pga. ohms lov vil den strøm mængde der skal igennem kablet ved en 12 volt installation være mange gange større hvilket så kræver en langt tykkere kabel. Så kort sagt, nej det er ikke samme kabel.
Derud over så forbinder man aldrig sådanne lamper til en stik kontakt !
Hvis du har en afbryder indendørs, eller mulighed for at sætte en op, skal det jo også være der du tager strømmen fra til dine lamper. Derfor skal du både have nul og leder med ud til dine udendørs belysninger.
Kabel valg er begrænset til at det skal være godkendt til det du vil. Om det skal igennem forskellige bygningsdele, hænge frit eller andet (det ved du).
Som sagt. Din viden virker lidt begrænset så måske du skulle alliere dig med en elektrikker eller så læse mere om det på nettet.
Held og lykke
