Brede lister til loft....
Hej alle,
Jeg håber I kan hjælpe os.
Vi har netop opsat panelloft i vores hus fra 1927.
Væggene er meget skæve, hvilket giver et hul på op til 5 cm. i den ene side.
Er der nogen mulighed for at få nogle loftslister der er så brede?
Vi kunne godt have undgået dette problem, men har ganske enkelt ikke tænkt os ordentligt om.
Alternativet er selvfølgelig at rive loftet ned - håbe at man kan genbruge nogle paneler - og sætte det ordentligt op...
Nogle ideer til lister?
- SarahR
17 svar
SarahR
Kan du ikke skære det sidste loft-panel i en kile så det kommer til at passe?
Det andet kommer til at se for u-professionelt ud.
Måske et foto af problemet vil lette forståelsen af dit lille problem.
At væggene er skæve er der ikke noget odiøst i et gl. hus (nye også for den sags skyld)
M.vh. maskinsnedker
maskinsnedker. (emeritus)
Tak for dit svar.
Vi har prøvet at sætte små ekstra stykker ind. Det ser desværre også uproffessionelt ud...
Har du nogen idé om, om man kan nedtage panellofter enkeltvis. Altså ét panel ad gangen?
Vi tør næsten ikke - af frygt for at hive hele loftet ned...
Jeg forstår det sådan, at det sidste brædt skal være kileformet, er det korekt?
Hvis det er sådan, vil de jo også se forkert ud md en liste.
Hvad er der for et loft, i har sat op?
mvh jens
Hej jens
Det er et panelloft.
Som det her:
http://www.vaerebro.dk/xl_vareinfo.asp?AfdId=2&GroupId=24&VareGroupId=3850&VareId=8931263&page=1
SarahR
For at forstå det rigtigt har du/i stiftet sømmet eller skudt loftet op med en klamme-pistol da i er bange for at rive det hele ned igen.
Hvorfor små ekstra stykker det forstår jeg heller ikke lige hvad du mener med, det vil da alt andet lige være bedre at skære loft-panelerne til i lange stykker i den kile-form der mangler, eller er jeg helt på vild-spor desangående?
Ja mange spørgsmål men bare for at forstå dit problem bedre.
M.vh. maskinsnedker
Du spørger bare - jeg prøver at svare.
Jeg kan desværre ikke tage et billede, da vores kamera er i stykker.
Vi har skudt loftet op - med små søm. Og sømpistol.
Vi har prøvet at sætte små kilestykker i.
Men da loftet er lavet med fer/not, altså sådan et click-system, kan vi ikke få det til at se pænt ud.
De eneste to løsning er:
1. Brede lister.
2. Starte forfra
for at redde det lidt kunne du evt sætte en hulkehl op som skyggeliste i feks 50*50 mm, det er bla amerikanerne helt pjattede med, om det passer til jeres hus eller den stil i synes om er så noget helt andet.
http://www.kbhlistefabrik.dk/index.asp?Action=vb&SelsortQ=&SeltypeQ=&Vnr=900217
prisen kan man nok forhandle sig lidt til eller søge andre steder på samme produkt
http://www.lyrk.dk
Vi har faktisk kigget på hulkehllister... Jeg har bare lidt svært ved at forestille mig, hvordan det vil se ud i praksis.. Og har ikke lige fundet nogle billeder der viser det...
De er bare pænt dyre. Men det bliver nok løsningen...
SarahR
Ok med fotoet forstået.
Panel-loft med klik-system og fer og not også ok.
Ja forfra vil jo være surt, hvor stort er jeres loft da?
Er der noget at fæste den kile i der mangler?
Og hvor langt et stykke er der tale om?
Kender ikke jeres forudsætninger for at lave noget sådant, af gode grunde, men skulle være til at have med at gøre.
M.vh. maskinsnedker
Hej igen.
Og tak for dit uddybende svar.
Problemet er, at panelet ude i enden er skåret til. Dvs. fer/not/click er skåret væk. Derfor bliver samlingen grim, når man sætte kilen op...
Der er lægter at fæstne i...
Loftet er 26 kvm...
