Installation af højvandslukke
Vi har desværre problemer med oversvømmelse i kælderen når det regner kraftigt. Vi har 2 afløb i kælderen. Det ene er indenfor ved vaskemaskinen, det andet er udenfor ved kældertrappen.
Vi vil derfor have indsat et højvandsslukke i begge afløb, så der bliver lukket, hvis vandet stiger.
Et højvandsslukke koster omkring 2000 kr pr stk, men jeg støder på mange kloakventiler, som faktisk er samme system, bare til meget billigerepenge.
F.eks
http://www.primavvs.dk/shop/th-kloakkontraventil-17639c1.html
Er der nogen der har erfaring med kloak ventiler ved vandstigning i kloakken? Og generalt bare installering af en højvandslukke, som kan give nogle tips.
På forhånd tak.
Hej, Vi har desværre problemer med oversvømmelse... Vis hele indlægget
19 svar
Hvad kender en smed til at bage franske vafler?
Og hvad kender en VVS-tekniker til k loakmesterarbejde?
1. Ingenting
2. Slet ingenting.
3. Helt blank
:o)
Kapitel 2
Virksomhedsområdet for autoriserede og godkendte kompetente virksomheder
§ 4. Gasinstallationer må kun udføres og serviceres af virksomheder, der har opnået autorisation som vvs-installatør, eller som er godkendt som kompetent virksomhed til udførelse eller servicering af særlige typer af gasinstallationer. Vandinstallationer samt afløbsinstallationer over terrænhøjde og i bygninger må kun udføres og serviceres af virksomheder, der har opnået autorisation som vvs-installatør eller vand- og sanitetsmester, eller som er godkendt som kompetent virksomhed til udførelse eller servicering af særlige typer vand- og sanitetsinstallationer.
Ændringer:
Ændret 1/1 2007 ved 2006-12-20-ÆL.1601 (LF 22 06-07).
§ 5. Afløbsinstallationer og afløbsanlæg i jord til og med gennemføring i gulv, fundament eller ydermur mod jord må kun udføres af virksomheder, der har opnået autorisation som kloakmester.
Tak for svaret. Hvis det kræver en aut. mand, er det selvfølgelig vejen frem. Vi kan ligeså godt få gjort det ordenligt fra starten
dermed ikke sagt at hvis du ved hvad du laver kan du lave det selv Jeg tror vist alle gds har gjort ting der ikke er efter bogen.
En lille strøtanke til dit problem, hvorfor får du dig ikke en pumpe der kan tage vandet væk!?
Hvor skal han pumpe det hen?
Ud i den offentlige kloak?
Det hjælper ikke meget, hvis det er den der svømmer over/ er tilstoppet.
Skrevet af vile på 05 aug 2010 11:12
Så kommer det bare ind til naboen, så kan de blive uvenner over det.
Flemming
Tja - hvad er bedst vand i huset eller på grunden? En faskine er også en mulighed.
Faskiner er dog kun til regnvand
mvh jens
