Installation af højvandslukke
Vi har desværre problemer med oversvømmelse i kælderen når det regner kraftigt. Vi har 2 afløb i kælderen. Det ene er indenfor ved vaskemaskinen, det andet er udenfor ved kældertrappen.
Vi vil derfor have indsat et højvandsslukke i begge afløb, så der bliver lukket, hvis vandet stiger.
Et højvandsslukke koster omkring 2000 kr pr stk, men jeg støder på mange kloakventiler, som faktisk er samme system, bare til meget billigerepenge.
F.eks
http://www.primavvs.dk/shop/th-kloakkontraventil-17639c1.html
Er der nogen der har erfaring med kloak ventiler ved vandstigning i kloakken? Og generalt bare installering af en højvandslukke, som kan give nogle tips.
På forhånd tak.
19 svar
Prøv lige at klag, til dit kloakforsyningsselskab (tidligere kommunen) ofte kan man få det monteret uden beregning....
(det er jo ulovligt selv at rode med kloaken, men det er du jo nok klar over)
Det er vel egentlig ikke kloakken, men toppen af afløbet. Alså hvor risten aftages.
Medmindre du har 100 mm beton rør som kloak i kælderen, kan du ikke bruge dem du henviser til.
Mvh Thomas Hansen
Det er jo ikke for ingenting af den slags installationer skal udføres af en Aut. kloakmester.
For det første er det jo nok ikke ret smart at sætte et højdtvandslukke i et udvendigt gulvafløb.
Hvis afløbet lukkes ved opstuvning vil det regnvand der falder på trappen jo ikke kunne løbe væk, men vil (Formodentlig )trænge ind ad kælderdøren.
Der skal osse findes ud af hvorfor der sker opstuvning. Er det tilbageløb fra det kommunale net eller er der problemer med dine egne rør og brønde. Manglende rensning f.eks.
Dernæst: Er de to afløb på samme ledning?
Hvis de er skal der laves en løsning der sikrer at afløbet i kældernedgangen altid virker. Selv om vaskemaskineafløbet lukkes.
Endeligt vil det vel osse være en fordel om vaskemaskinen ikke kan lukke vand ud når højvandslukket lukker. :o)
Skrevet af hpox på 01 aug 2010 12:23
Tak for svaret. Hvis det skal udføres af en Aut. kloakmester, er det selvfølgelig vejen frem Men resten du skriver, kan jeg ikke rigtig følge dig i. Selvfølgelig skal afløbet ved kældertrappen også udstyres med en ventil. Regnvandet som løber ned at trappen vil jo alligevel ikke kunne løbe ud hvis vandet i kloakken er steget. Til gengæld vil vandet stige op af afløbet, og gøre problemer endnu større Kloakkerne på vejen er dårlige, og skyld i at hele vejens huse får oversvømmelse når det regner kraftigt. Så er er ikke udelukkende et problem hos os. Er der nogen der har links til steder hvor det beskrives at kun Aut. kloakmestre må lave dette? Det lyder for mig lidt underligt, da alle må lukke deres afløb, men ikke sætte en kontra ventil i ?
Jeg har ikke tænkt mig at vaske tøj mens kælderen er oversvømmet, så det skulle ikke være et problem.
Klart, klart. Men kælderen bliver jo lige netop ikke oversvømmet hvis højvandslukket virker efter hensigten.
Har jeg ret i?
SDet passer iøvrigt ikke at "alle må lukke deres afløb" Selv om det er muligt at "alle" gør det.
Hvis et afløb lukkes vil der fremkomme en tomt rør med forbindelse til nettet. Rotter vil med fornøjelse bygge rede sådan et tørt sted. En sådan tom ledning skal tilstøbes eller afproppes i begge ender.
Selvfølgelig skal afløbet ved kældertrappen ikke nødvendigvis også udstyres med en ventil. Alt efter grundvandsstand kan det måske tilsluttes en faskine. Eller afløbet kan sløjfes såfremt kældertrappen overdækkes. Eller der er andre muligheder.
Jeg kan ikke lige finde et link, men kloaken må du ikke selv ændre på, der skal en autoriseret kloakmester til.
At mange så selv laver det er jo en anden snak...
Hvis hele vejen har problemer, hvorfor hulen kontakter i så ikke jerres kloakforsyningsselskab?
Der er da reel mulighed for at få det hele kvit og frit
Hejsa. Jeg har faktisk også kontaktet forsyningen nu, efter jeres forslag. Så må jeg se hvad de siger til sagen. Derudover har jeg talt med en VVS tekniker med 20 års erfaring, som siger man godt må montere en kontra ventil i sit afløb selv
