Cykelstativ hvor købes det?
Jeg er på udkik, efter et cykel stativ, af den type hvor man sætte hjulet i en skinne, som stå på skrå, og slutter i en halvcirkel så cyklen står fast.
Jeg skal kun bruge til 3 cykler, det er for at få mere plads i skuret, hvis de stod i ca. 45 gr ville det hjælpe godt.
Jeg har overvejet, den model hvor man hænger styret fast i en krog, men er mere til den anden type.
mvh jens
Hej Jeg er på udkik, efter et cykel stativ, af den... Vis hele indlægget
28 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Håndværkeren
Så lille er jeg nu heller ikke.
Du er nu da en flinker fyr, og det mener jeg da.
Nej er vist lidt/meget ved siden af mig af speciel grund som jeg ikke vil ikke vil komme nærmere ind på her, min ven men takker for påmindelsen.
Der er vist heldigvis ingen kommet til skade ved det end-nu.
Forstår vist ikke helt når en tråd står så langt op på siden at den er af så gammel oprindelse. (har det altid været så)?
Måske derfor jeg har klokket noget i det i den sidste tid, det er sgi ikke kedsomhed, men måske et udtryk for iver i at hjælpe, som gir mig små meget meget små hak eller ridser i lakken, men det kan jeg leve med.
Men du har jo fuldstændig ret (som sædvanlig)
Så fortsat go' weekendt til dig (det der er tilbage)
maskinsnedker. (emeritus)
maskinsnedker.
det er lige det århusianer. bruger.!
hans2hansen.
Ja deri har du helt ret, der gik sgi mange sjove historier om Århus for år tilbage, og de eller nogle var "vist " lidt lede ved dem.
Først var det molboer så Århusianere hvem bliv de næste, men dette høre da vist til et andet sted.
Men tak for et  lille friske pust, hav en fortsat go dag, ja det gælder da jer alle der kigger med.
Ideen er da god men Jens har haft et år til at få ciklerne af vejen så mon ikke at det allerede er sket.
René
ALB69
Ja Håndværker har gjort mig opmærksom på det, havde overset år og dato, 100% min fejl.
Nej problemet er nu ikke løst endnu, det er endt i "syltekrukken"
Så kom i bare an, med flere gode ideer
mvh jens
je_ns
Du kan både svejse og sådan (har jeg da fået opfattelsen af) gennem tiden.
Så hvad så med at lave nogle "halvcirkler" 2 stk til hver cykel og i rigtige afstand så de passer til hjulet og så sætte dem på væggen i rette højde evt. med hængsler så kan du rette ind så cyklerne fylder mindst muligt.
Måske ku' det laves i noget X finer el. mdf. plade og så male i friske kulører.
Måske det kunne løse dit lille "syltede projekt"
Tak for forslaget
Ja det må være noget i den retning, der kunne være brugbart for mig.
Men i øjeblikket har jeg gang i, nyt gulv i mit fyrrum.
Så project cykelstativ, må nok forventes at blive på syltekrukkestatidiet en tid endnu.
mvh jens
