Cykelstativ hvor købes det?
Jeg er på udkik, efter et cykel stativ, af den type hvor man sætte hjulet i en skinne, som stå på skrå, og slutter i en halvcirkel så cyklen står fast.
Jeg skal kun bruge til 3 cykler, det er for at få mere plads i skuret, hvis de stod i ca. 45 gr ville det hjælpe godt.
Jeg har overvejet, den model hvor man hænger styret fast i en krog, men er mere til den anden type.
mvh jens
Hej Jeg er på udkik, efter et cykel stativ, af den... Vis hele indlægget
28 svar
Jeg tror egentlig ikke at det var fordi du roede, men fordi du havde den "frækhed" at vade ind over hans banehalvdel / enemærke. Sikkert et sted hvor din mor ikke havde en disse at skulle have sagt
øm øm.!
jbr.
hvad flyver du også med disse rc flyvere.! de er flotte (halen af dem).!
men knagen kan da bruges til cykel.(forstærket udgave) med lille knæk opad
i enden så cyklerne hænges på styret. med sadlen ind mod væggen
og med baghjulet mod gulvet.!
og den anden med kroge til forhjulet til væg eller loft montering .!
man kan også bygge nogle cykelstativ af nogle brædder.
Skrevet af viktorin på 06 okt 2010 23:53
tak for den hjælp
Hvad prøver du at fortælle viktorin !
Du har to indlæg med samme ordlyd
Tja det er bare endnu en reklame trold, jeg kan på ingen måde bruge hans svar, til noget som helst.
Tilbage til tråden, jeg har stadigvæk ikke løst mit problem
Men måske ender det med et trationelt cykkelstativ....
mvh jens
du kan få fat i cykelstativ af den tybe der hvor "stativ armene ligner stole".!
af den type der hvor forhjulet komme i. og i to forskelige højder.
og monter den ca 1 meter over gulvet. og er drejet 45 gr.!
Jamen Jens, du skal da "bare" have sådan en smart cykel pakering som jeg har set på You tube. Det er i Japan hvor cyklisten blot kører cyklen ind i et stativ og straks efter forsvinder den ned i en kælder med et par hundrede cykler, og de er endda så heldige at få den samme igen når de skal bruge den igen
Skulle ham reklame ekvilibristen få sit link til at virke, kender jeg en der hurtigt kan fjerne det igen.
je_ns
Eller dem der ligner enden/bagen der stikker op af jorden, bare sat på væggen i rette højde/vinkel, lige til at sætte forhjulet i.
Det var måske en mulighed, bare en ide'
maskinsnedker. (emeritus)
Keder du dig "lille ven" nu har du  besvaret en gammel tråd fra 7/10-2010
