mm2 på højtalerledning.
Hej Alle.
Står og skal finde noget højtalerledning til mine forældre da det der fulgte med deres nye anlæg ikke var nær langt nok( 1.5 m)
mit spørgsmål er hvilken kvadrat kablet skal være og hvilken kvalitet der er nødvendig. kablerne skal række ca  4 og 5 meter hver. de kabler de har til det gamle er markant tynder end dem der fulgte med til det nye som desværre er alt for korte. har selv kigget på 2.5 mm2 men hvad mener i?
ligger lige et link til anlægget.
http://www.fona.dk/default.aspx?m=2&i=81&itemnumber=1208860240
håber i kan hjælpe og på forhånd tak.
mvh søren
Søren Hansen
Hej Alle. Står og skal finde noget... Vis hele indlægget
23 svar
Skrevet af mkh på 27 jul 2010 08:30
[Slettet af admin]
Sikke dog et surt opstød.. Er du sur over at antennen i din iPhone ikke virker
/cs
Nu er anlægget på 2 x 65 watt og det er fra Fona så det er musikwatt.
derfor er 2,5 mm2 rigeligt.
Men du kan da måle kobbertykkelsen på dem der fulgte med.
Pi x r(i anden)
 Svendborg
Skrevet af csteinod på 27 jul 2010 09:27
Den imported iPhone 4 jeg har fejler intet, og det kommer resten af dem der bliver lev til Danmark heller ikke til, der er ingen problemer på det danske netværk...
[Slettet af admin]
Nu tror jeg det er på tide du dæmper dig lidt, da der ellers er ret gode chanser for at du ryger ud af LDS.
V.h.  Håndværkeren
Privat besked sendt til mkh....vi vil ikke tolerere denne opførsel på LDS.
Mvh. AllanE
Skrevet af Håndværkeren på 27 jul 2010 10:13
V.h.  Håndværkeren
Ja eller bliver sporet ?
Lad dog mkh hvile i fred. Jeg gider ham ikke mere og læser fremover ikke hans indlæg.
 Svendborg
Hej alle sammen.
hold da op en debat hehe. kan sige at det er ligesom når man inden for mit eget fag diskuterer motorolie. det er relegion for mange :-)
men endte med at købe dette kabel
http://www.av-cables.dk/lydkabler/hoejttalerkabel/clicktronic_hoejtalerkabel/clicktronic_hoejttalerkabel_25_mm2_pris_pr_meter_4461_da.html
men kommer nu til at tænke på. kan man risikere at 2.5mm2 er for tykt til det kan spændes ind i højtalerne og anlægget?
takker for jeres svar.
Mvh søren Hansen
Søren Hansen
Det er da godt nok noget fint kabel
Jeg har altid brugt alm. flad 1,25# 230V ledning, på anbefaling af flere forskellige forhandlerer. Og det til anlæg i samme prisklasse og lidt over
Flemming
Skrevet af SørenHansen på 27 jul 2010 15:25
Hej alle sammen.
Mvh søren Hansen
2,5mm2 skal den kunne tage. det er ved 4mm2 det kan begynde at knibe med pladsen. ellers kan man "bare" lodde et ben fast på ledningen som er lige nøjagtig passer ind i terminalen (2,5mm2 stiv kobber fra installations ledning).
Jacob
