alu glaslister coes 218 9400 28-06-2010 13:36 HejJeg påtænker at udskifte vores bundlister til nogle i alu, problemet er at vi har sprossevinduer, så antallet af bundlister er "MANGE". Spørgsmålet er om det er alle bundlister man skifter eller er det kun den nederste. mvh. 17 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
maskinsnedker 3075 Halvrimmen 9460 Brovst 28-06-2010 15:50 coesDu kan sagtens nøjes med at skifte den i bunden af dine vinduer, hvis de øvrige er friske. Dafa er et af produkterne du kan bruge, det øger også dine vinduers "levetid" i det dine vindues-rammer bliver "ventileret" og dermed hold tørre.M.vh. maskinsnedker Må jeg på min vanlige vis takke på forhånd for et eller nogle svar?Med venlig hilsen maskinsnedker. (emeritus)Den korteste vej mellem mennesker er et smil.
maskinsnedker 3075 Halvrimmen 9460 Brovst 29-06-2010 11:52 coesSå lidtGo' arbejdslyst.M.vh. maskinsnedker Må jeg på min vanlige vis takke på forhånd for et eller nogle svar?Med venlig hilsen maskinsnedker. (emeritus)Den korteste vej mellem mennesker er et smil.
KJ 154 29-06-2010 23:09 Nøjes og nøjes...? De øverste glaslister tjener samme formål som de nederste, så jeg vil til en hver tid holde på at det er håndværksmæssigt korrekt at skifte alle bundglaslister til alu - ellers kan jeg ikke se at operationen skulle tjene noget formål. Det vil efter min bedste overbevisning blot komme til at se amatøragtigt ud :-( Husk iøvrigt - hvis du skifter (helt eller delvist), ikke at lade sideglaslisterne stå helt ned mod bundglaslisten. Levn 1-2 mm - det vil bevirke at de ikke står og trækker fugt - hvilket vil forlænge levetiden betragteligt. Mvh KJ, Bygningssnedker Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
coes Trådstarter 218 9400 07-09-2010 10:47 Hmmm... så må jeg nok hellere skifte dem alle. Mellemrummet mellem sideglaslisterne og bundlisten, kan den med fordel fyldes med silikone ? Eller er det en dårlig idé? Annonce
GMS 9 8500 07-09-2010 11:12 Lige en rettelse til svaret ang. flyvende sideglaslisterHvis du vælger at lade sideglaslisterne "flyve" over alubundglaslisten ( hvilket klart er at anbefale ) skal afstanden være min 5mm.Snittet skal desuden skæres skrå således en vanddråbe kan "knække af ".Ved køb af alubundglaslister, er der nogle ting du lige skal tjekke.1) afstand fra rude til falskant2) lige eller skrå fals ( hvis vinduerne er ældre end 20 år )Håber det var til lidt hjælp. Kvalitet giver tilfredshed.......
GMS 9 8500 07-09-2010 11:12 Glemte lige....... NEJ du skal IKKE fylde mellemrummet ud, blot male sideglaslisterne i enden Kvalitet giver tilfredshed.......
hpox 4759 8250 07-09-2010 12:35 Der er overhovedet ikke nogen god grund til at udskifte træglaslister til allu-ditto. Heller ikke bundlisten. Det handler om vedligeholdelse. Hvis listerne iøvrigt ikke fejler noget så skal de jo blot males sammen med vinduerne. Ogeftersom særligt den nederste glasliste er hårdt udsat skal den have en påføring ekstra hvert 3-4-5 år altefter "miljø"
coes Trådstarter 218 9400 07-09-2010 14:58 Bundlisterne er allerede mere end "modne" til udskiftning. Jeg gider ikke male vinduer i 5-7 m højde hvert 3. år - derfor alulister (som allerede er indkøbt) .....
KJ 154 07-09-2010 17:05 Til GMS - 5mm over bundglaslisten? Det ved jeg ikke hvor du har lært, men det ville jeg aldrig anbefale. Ikke blot af æstetiske årsager, men det vil heller ikke gavne formålet yderligere - blot se stumpet ud. Målet er at enden skal have mulighed for at ventilere, og der er 1-2mm tilstrækkeligt. Jeg har iøvrigt aldrig hverken set eller monteret trævinduer, hvor der har været levnet 5mm. Min anbefaling er fortsat 1-2mm, og så er det korrekt at give dem en gang træbeskyttelse over enden hvis det skal være rigtig godt (endnu bedre hvis du dypper dem i evt. Gori 22 inden du maler). Mvh KJ, Bygningssnedker Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 25% rabat på træbeskyttelse med dækkeevne-garanti med vores rabatkode hos Flügger.dk Koden er: LDS Se mere her
