Olie blandet benzin
Har en benzin drevet hækkeklipper, hvor der skal olieblandet benzin i,- men hvilke forhold skal det blandes i? Og evt hvilken type olie?
Faglært bygningsmaler, gør-det-selv og autodidakt ud i renovering af husmandssted
20 svar
Du skal selvfølgelig bruge en totakts olie, tag bare den billigste du kan få. Det er det samme der er i dem alle, de kalder dem bare noget forskelligt.
Og der skal max 2 % olie i til en hækkeklipper.  d.v.s. 1 dl. til 5 L. benzin
V.h.  Håndværkeren
Jeg vil anbefale dig at købe noget Aspen som er færdigblandet, det giver næsten ingen lugtgener.
Det bruger jeg til min buskrydder, og så kan det tåle at stå i lang tid, uden at afblande.
(I modsætning til benzin olie man selv blander.)
mvh jens
Tak for det
Var lige ude og købe lidt nyt havegrej forleden Men havde ikke lige tænkt over da jeg stod derude at den Texas hækkeklipper nok ikke bare kunne tage alm benzin Kan det passe, der ikke skal olie på sådan en hækkeklipper, som der f.eks skal på en plæneklipper? (Er motordum...!)
Var desværre også nødt til at ofre penge på en ny plæneklipper,- en tyv havde været inde i skuret for 14 dage siden midt på dagen og trillet afsted med vores ellers gode plæneklipper Underligt nok, havde vedkommende ikke taget hverken fint værktøj, cykler eller andet derinde. Kunne plæneklipperen. Havde endda pænt samlet værktøjs kassen op og lagt værktøjet i igen, han havde væltet på vej ud....
jacko.
en flink tyv med oprydning af værktøj og værkøjskassen.
og en (samme)dum tyv der løb med plændeklipperen.
hvad bliver det næste ???
forløbig bruger jeg det "grønne" ful syntetisk to takt olie (motul).
til motorer der køre med mange omdrejninger. tunede scooter.!
(motorsav)
2% blanding i benzin. ( stihl ms192).!
Skrevet af Jacko på 25 jun 2010 19:29
Tak for det
Ja det kan godt passe.
en 2-takts motor har smøringen i brændstoffet. har den ingen gearkasse behøves den heller ikke at blive smurt. = ingen olie udover den i benzinen. (derfor en puch 3-gear skal have olie på og en puch maxi ikke skal)
En plæne klipper er oftest 4 takts. derfor ingen olie i benzinen men olie i motoren.
Jacob
Den har gearkasse...
Hej Jaco.
Har du slet ikke overvejet at læse brugsforviringen der fulgte med din hække klipper, der kunne du ellers få alle de svar du stiller her
Og læse kan du jo så hvorfor ikke lige gå den igennem
Jeg har lært at købe den rævedyre Aspen eller tilsvarende 2-taktsbenzin. Det giver ikke nær den samme hovedpine at sniffe udstødning, når maskinerne kører på det der miljøfis.
Man er unægtelig i nærkontakt med udstødningen når man bruger hækkeklipper, buskrydder og motorsav, idet man som regel er nødt til at stå, så udstødningen fiser lige ind i snuden på en.
Da jeg som regel kun bruger 5 liter på en sæson, har jeg bevilget mig selv den luksus, at køre med miljøfis.
ktm
Hvis du køber 1 liter olie har du til noget mellem 50 og 100 liter olie.. Så prisen på længere sigt betyder måske ikke så meget.
Men din manual beskriver helt sikkert nogle krav til olien. Blandingsforhold står på oliedunken. Jo dyrere olie jo tyndere kan du blande den.
napper du bare den billigste så skal der helt sikkert 2 % i - napper du en der koster det dobbelte så kan du sikkert nøjes med det halve.. og så er prisen den sammen, men du får mindre røg og os.
 Svendborg
Øh, en Puch Maxi skal skam have olie i motoren, for ellers står motoren af på et tidspunkt.  Og olien i en 2 takter, skal smøre cyl, stempel og lejer, samt at den er med til at køle..
