Hej igen Casper,
Tror du er ved at gøre dig selv en bjørnetjeneste af de helt store.... De afskalninger, der er på væggene i kælderen, er helt normale i den type hus (som jeg ud fra billederne tror det er) - især hvis der tørres tøj dernede. En affugter eller god ventilation kan gøre meget ved det.
For at kunne beregne varmeforbruget skal du kende flow og afkøling, målt løbende - hvorfor der bør sidde en måler et eller andet sted ved installationen (typisk hvor den kommer ind i huset - eller fordeles til de enkelte lejligheder). Afkølingen skal normalt ligge omkring 30 grader - men afhængig af flowet og virkningsgraden på anlægget kan den være væsentligt mindre, men så vil flowet være højere (reguleres via de thermostater, der sidder på anlægget).
Så LLO kan måske hjælpe dig, såfremt installationen ikke kan bruges til at aflæse dit varmeforbrug. Men ellers tror jeg næppe, du kommer langt i denne sag. Forbruget er jo ikke usædvanligt dyrt, hvis lejligheden er af ældre dato... og det inkluderer jo også varmt vand.
Selvfølgelig er det surt med en efterregning - men kan udlejer vise, at tidligere lejere ikke har betalt væsentligt mere i varme, er det op ad bakke for dig at modbevise det.
Har du talt med ham om det? Måske kan du aftale en afdragsordning med ham?
Jan R.
