Frekvensomformer til vandpumpe ?
Jeg har startet mit solfangeranlæg op og har monteret en ny pumpe, alt kører som det skal - men pumpen hyler alt tyder på at den leverer et alt for kraftigt pumpetryk.
Jeg kan godt lide at gå og eksperimentere lidt med sol energi, så jeg er glad nok for den kraftige pumpe, hvis jeg skal udbygge/ændre anlægget.
Jeg tænkte på om jeg kunne bruge en lille frekvensomformer til at nedsætte omdrejningerne på pumpen, motoren på pumpen er en et faset o,53 kw med 2800 omdr.
Kan man bruge frekvensomformer til en hver motor ? eller skal motoren være forberedt for det ?
Hvilken omformer skal jeg kigge efter ?
De bedste hilsener
Italien Finn
 Bygningskonsulent i Italien med B&B: www.italiengodferie.dk
25 svar
Det vil måske kunne gøres ved at montere en differncetrykmåler den vil starte stoppe din pumpe inden for det tiladelige tryk, du nok have en beholder på også til at holde vandtrykket med.
Det må være den mest økonomiske mådeat styre det på...
Preben
Jeg har måske en til at ligge i gemmeren som kan bruges, det tjekker jeg lige i morgen..
 Lidt om mig her
 måske kunne man sætte differencemåleren til at styre frekvensomformeren således frekvensomformeren kører ved lav tryk og når der er behov for det og trykket falder giver trykmåleren signal til omforneren som så hæver spændingen og dermed øger trykket indtil trykmåleren siger stop så går frekvensomformeren på lav igen,
Preben
Du kan sagtens finde en lille frekvensomformer til formålet, dog skal du have styr på, hvordan den skal "styres". Dette sker som regel med noget 4-20mA signal......OG den den sænker/hæver IKKE spændingen, men regulerer på frekvensen...deraf navnet frekvensomformer..
Tak for jeres indlæg.
Jeg fik skrevet det uklart, hvad mit problem er, det er pumpen jeg har i min solgfangerkreds til cirkulation af vandet i solfangeren til varmtvandsbeholderen.
Jeg måtte anskaffe mig en lille vandpumpe til det brug da der ikke var til at finde en traditionel cirkulationspumpe hernede i midt Italien, det er ikke så almindeligt med centralvarmeanlæg i den region.
Vandpumpen er en selvstændig el motor hvorpå der monteret et pumpehus med en centrifugal pumpe, i pumpehuset er der 1' huller, jeg har neddroslet til 3/4', måske det er det, som giver larmen.
Pumpen pisker vandet meget hurtigt rundt og jeg har næsten ingen forskel på fremløb og returtemperatur fra varmtvandsbeholderen heller ikke under opvarmning.
Hej Sten
Jeg er desværre ikke specialist i det elektriske, når vi kommer til styring.
Må jeg spørge lidt dumt om man kan finde en styring med en simpel drejeknap eller lign. til at justere frekvensen og dermed hastigheden på motoren ?
De bedste hilsener
Finn
Je en simpel nulregulering som bruges til ventilatorer, men problemet er bare at de ikke ændre trykketnår der bliver behov for det.
så har han ingen glæde af en stor pumpe....
Kan ikke montere en termostat på returen med den ønskede temperatur så kan motoren jo kører der ud ad
Hej Pe
Det er meningen motoren bare skal "køre" der ud af, jeg har indbygget en termosat til at lukke for cirkulation når vandet bliver for koldt i solfangeren, så jeg undgår nedkøling af varmtvandsbeholderen.
Så jeg har ikke en traditionel elektronisk solfangerstyring på, styringen er mekanisk/ur/ manuel
Men hyleriet fra pumpen skal jeg have gjort noget ved, så jeg kunne tænke mig at nedsætte omdrejningerne på motoren og se om det ikke tager hyleriet medens cirkulationskredsen er så lille.
Du kan sagtens styre en frekvensomformer, med en drejeknap. (potmeter)
Nogle typer kan du bare regulere, fra frekvensomformerens tastatur.
Vær opmærksom på, at en del frekvensomformere, kræver et specielt hfi relæ (dyrt)
Hvis pumpen er med selvstændig motor, kunne du så ikke montere en 1400 o/m motor i stedet?
mvh jens
Der er yderligere 15 indlæg i tråden.
