Sæbekassebil: Vinkelgear
Hej En kammerat og jeg er igang med at bygge en sæbekassebil med motor, til formålet er planen at bruge en gammel motor fra en rotorplæneklipper. Planen er at bruge gear og tandhjul fra en cykel, vi har dog et par problemer/spørgsmål vi godt kunne bruge et par gode råd til.
1.For at bruge kædetræk, er det nødvendigt at få vinklet trækket fra motoren, men et vinkelgear koster som regel en del og det er udelukkende et hobby projekt der ikke skal koste for meget, så vi tænkte at der måtte være en anden mulighed?
2. Vores originalplan var at bygge i solidt træ, da ingen af os kan svejse. Men blev lidt i tvivl om dette var en fornuftig ide?
3. Vi ville gerne kunne starte og stoppe uden at slukke motoren, så en form for kobling kunne være smart. Vi diskuterede en metode med at placere motoren på et hængsel med fjeder/elastik som var forbundet til en speeder, således at når man trådte på speederen blev motoren "trukket" på plads. Men vi løb hurtig ind i en række problemer med at have et kørende tandhjul blive mast ind i et stillestående...
Tager glædeligt imod gode råd og ideer!
Mvh. Anders
12 svar
Tænk ruller i stedet for tandhjul. De kan nemt 'koble ind' ved at blive presset mod hinanden, og vinkeldrevet og også nemt løst ved at motorens aksel trækker på siden af et drivhjul.
Udfordringerne der vil være hedder så slid og friktion (for lidt friktion...)
Mere friktion løses ved at trykke hårdere og bruge større diametre, og med større tryk bliver udfordringen styrke og stivhed. God fornøjelse...
MVH Leo
Hvad med at tage bagakslen fra en ophugget havetraktor. Så er der diffenrentiale og remskive lige til at gå til.
ktm
hvis i bygger en A ramme i træ lægter (asketræ).? ca. 75 x 75 mm.
og monter motor bag sædet og styretøjet fra plændetraktor (forbro)
med styrsektor og stænger og hjul ophæng.
eller alla pedal gocart styrtøj "direkte styring" (nok at fortrække simpel styring)
eller standstang styring. eller sektor styring. (som de kendes fra mange plændetraktore).!
hvis man skal være lidt nemmere er en fræsser eller cylinder klipper motor er fortrække
du menner at motoren skal kunne bevæges.!
trække i den med "gaspedal" er vridbar gearsystem er at fortrække
hvis rotorplændeklipper motor den skal bruges (kilerem træk)
en simpel kobling med at trække motoren til at stramme remmen med "gaspedel"
og retunnere med fjedder eller noget gummi.!
det ville sige at motoren skal monters på vibbebeslag eller plade.
med remtræk.
nu antager jeg i vil bruge en græsslåmaskine fordi i har en på hånden til ophug....
men hvad med at finde en gammel havefræser !
så får du foræret: trækaksel, speeder, kobling og alt vender rigtigt !
af med klingerne og på med 2 hjul og du får faktisk også en god ramme (motorophæng) som du kan skrue resten af "bilen" på
Seti
**al hvad jeg skriver er egen erfaring eller hørt... der udstedes ingen garantier, men skrevet i bedste mening**
seti.
du siger da noget fra en gammel havefræser. du ville udnytte "motorbenet"
til hjul til cokart. og skrue resten på.?
afhængige af gearing så kan der komme god fart på cokarten.
afhængige af hjulstørelse.!
Lavede engang noget lignede, dog i metal af en gammel udkørt havetraktor. Der er jo en lille gearkasse på som er guldt værd til sådan et projekt som dit, da den vender akslen fra lodret til vandret. Hvis i skal bruge den model du beskriver er i nok nød til at bruge kilerem istedet for kæde. Så kobler man ud ved at slække på den. Husk at tage fotos....
Ellers kan i da købe den her for 500 kr. Så er i da på vej
Skrevet af hans2.hansen på 24 maj 2010 18:39
seti.
nemlig ja
Seti
Tusind tak for de mange svar.
Tror vi regner med at bruge kilerem og så bruge metoden med at slække på den som speeder og så dropper gear. Det er som sagt et hobby projekt som vi ikke gider bruger specielt mange penge på, så tror bare jeg må finde noget rem træk et sted og få smækket på.
Husk lige at hvis du trækker på 2 baghjul, bli'r det meget svært at dreje, hvis du ikke har et differentiale på, i et skarpt sving står det inderste hjul jo nærmest stille, men det andet kører i den store bue.
ErikChristensen
