MAskine med Vakuum
Kan man få vand ud af en badesvamp/karklud ved at sætte den ind i en tank med vakuum ???
Kan man få vand ud af en badesvamp/karklud ved at... Vis hele indlægget
13 svar
til næstformanden, hvis man bruger din omtalte maskine til at sterelisere med , vil stereliseringen blive ødelagt, når der ånes for lufttilførsel til slut. Den luft er jo ikke steril.
ErikChristensen
Jeg har ikke set maskinen. Det var noget jeg fik at vide. Han skulle nemli bruge lidt reservedele.
Men du helt ret.
Næstformanden
Skrevet af Urup på 13 maj 2010 23:27
Det er faktisk Honning jeg vil tage af vokspladerne istedet for at slynge dem.....tror du det er mulig. ???
En slynger fylder meget.
Jeg har set man også presser honning ud af vokspladerne. Måske kan du lave en kompakt presseløsning med f.eks. valser?
Jeg tror ikke på vacuum ideen. Den er godt til at fjerne luft fra væsker men det er vist det.
/Lasse
