MAskine med Vakuum
Kan man få vand ud af en badesvamp/karklud ved at sætte den ind i en tank med vakuum ???
13 svar
Det burde du kunne.
Teorien går ud på at vandet koger ved lavt tryk.
Kan du fjerne ALT overtryk, vil alt vandet være fordampet.
Men en ting er teori, noget andet er virkelighed.
Hvor tør skal svampen være?
Du kunne lægge svampen i din maskine og samtidig hæve temperaturen. Derved vili vandet have lettere ved at fordampe.
En gammel kollega havde en maskine fra et sygehus. Den brugte de til at tørre deres instrumenter i (Sakse, skalpeller osv) ideen var at de ikke brugte en klud, eller luft der kom forbi en beskidt varmeflade.
Næstformanden
Det er faktisk Honning jeg vil tage af vokspladerne istedet for at slynge dem.....tror du det er mulig. ???
En slynger fylder meget.
Det har jeg ingen erfaring med. Men jeg tvivler... Det er nok for tykt til at komme af på den måde.
Men lad mig lige sove på ideen. Måske kan nogle andre hjælpe med det.
Næstformanden
Kanon....sov godt.
Som jeg lige husker der, er vands kogepunkt 20 gr C, ved absolut undertryk...
mvh jens
Vil man så måske kunne sætte en ramme i en tank og sætte Vakuum på og honningen vil løbe af
Kunne man ikke bruge en gammeldags vridemaskine som man brugte til vaskeskind ,eller er jeg helt
Jeg vil kun sige, at det man normalt bruger til at sterilisere ting og sager er en autoklave, hvilket er noget ganske andet, nemlig en slags trykkoger, det samme princip bruges ved al dåsemad, som koges i dåsen, uden at der kommer et højere tryk i dåsen, end i omgivelserne.
ErikChristensen
Håndstad det er nogle faste plader honningen sidder på...ikke en du kan Vride.
Lynæs det er vel det man kalder at henkoge for der skal måre undertryk i dåsen
Det kaldes autoklavering = sterilisering. Og det ændrer jo ikke på indholdet i dåsen, og skaber ikke undertryk, da dåserne skal være absolut tætte . Instrumenter stereliseres og der kan ikke komme uvedkommende ting til under processen.
Nå men det er lidt ved siden emnet.
ErikChristensen
