MAskine med Vakuum Urup 831 6950 13-05-2010 23:10 Kan man få vand ud af en badesvamp/karklud ved at sætte den ind i en tank med vakuum ??? 13 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Næstformanden 1738 7323 13-05-2010 23:16 Det burde du kunne. Teorien går ud på at vandet koger ved lavt tryk. Kan du fjerne ALT overtryk, vil alt vandet være fordampet. Men en ting er teori, noget andet er virkelighed. Hvor tør skal svampen være? Du kunne lægge svampen i din maskine og samtidig hæve temperaturen. Derved vili vandet have lettere ved at fordampe. En gammel kollega havde en maskine fra et sygehus. Den brugte de til at tørre deres instrumenter i (Sakse, skalpeller osv) ideen var at de ikke brugte en klud, eller luft der kom forbi en beskidt varmeflade. Næstformanden Er ikke så aktiv i forummet for tiden...Min sparsomme fritid går med ungerne, hunden og konen. I nævnte rækkefølge....
Urup Trådstarter 831 6950 13-05-2010 23:27 Det er faktisk Honning jeg vil tage af vokspladerne istedet for at slynge dem.....tror du det er mulig. ??? En slynger fylder meget.
Næstformanden 1738 7323 13-05-2010 23:34 Det har jeg ingen erfaring med. Men jeg tvivler... Det er nok for tykt til at komme af på den måde. Men lad mig lige sove på ideen. Måske kan nogle andre hjælpe med det. Næstformanden Er ikke så aktiv i forummet for tiden...Min sparsomme fritid går med ungerne, hunden og konen. I nævnte rækkefølge....
je__ns 8514 0 13-05-2010 23:54 Hej Som jeg lige husker der, er vands kogepunkt 20 gr C, ved absolut undertryk... mvh jens Annonce
Urup Trådstarter 831 6950 14-05-2010 00:07 Vil man så måske kunne sætte en ramme i en tank og sætte Vakuum på og honningen vil løbe af
j håndstad 689 3540 14-05-2010 00:10 Kunne man ikke bruge en gammeldags vridemaskine som man brugte til vaskeskind ,eller er jeg helt
lynæs 5071 5400 14-05-2010 07:02 Jeg vil kun sige, at det man normalt bruger til at sterilisere ting og sager er en autoklave, hvilket er noget ganske andet, nemlig en slags trykkoger, det samme princip bruges ved al dåsemad, som koges i dåsen, uden at der kommer et højere tryk i dåsen, end i omgivelserne. Lav det selv - det gi'r de bedste klagemulighederErikChristensen
Urup Trådstarter 831 6950 14-05-2010 07:26 Håndstad det er nogle faste plader honningen sidder på...ikke en du kan Vride. Lynæs det er vel det man kalder at henkoge for der skal måre undertryk i dåsen
lynæs 5071 5400 14-05-2010 07:37 Det kaldes autoklavering = sterilisering. Og det ændrer jo ikke på indholdet i dåsen, og skaber ikke undertryk, da dåserne skal være absolut tætte . Instrumenter stereliseres og der kan ikke komme uvedkommende ting til under processen. Nå men det er lidt ved siden emnet. Lav det selv - det gi'r de bedste klagemulighederErikChristensen
