Hej alle i gæve bådfolk,
Jeg har et problem som jeg ikke kan hitte ud af! håber at der er nogle af jer der har et godt bud på hvad der kunne være galt, Jeg har en Albin 25 med den orginale motor AD 21, For en uge siden begyndte den at køre varm! så jeg begyndte at undersøge hvor fejlen kunne være, det første jeg gjore var at se om den fik noget køle vand, hvad jeg konstaterede at den ikke fik, nåh så må det være pumpen eller impelleren! men efter at have sat en slange på hvor den normalt suger sit vand fra vandventilen, satte den løse slange ned i en stor spand vand og startede motoren og vupti! den sugede fint vandet fra spanden og sendte kølevandet bagud, så det tyder jo på at pumpen og impellerne virker Ok. Så prøvede jeg at åbne for ventilen hvor den får sit vandindtag men der kom ingen vand ud af, Nåh tænkte jeg så må ventilen være stoppet eller færdig, spændte hanen af for at se om der var en pakning eller andet galt med den, da jeg fik den af kunne jeg se at det ikke var en ventil med pakning men en spadeventil , og åbnede og lukkede fint nok, så kan der jo kun være en muglighed mere at skrogfilteret som sidder under båden er stoppet med et eller andet! Jeg har prøvet at blæse trykluft igennem ventilen indefra og ud , der kommer en masse bobler i vandet ved siden af båden, men ingen vand ind??? meget mystisk !! skulle der ikke være pres på ventilen når båden ligger i vandet? håber at der er nogen der har et godt bud på hvad der kunne være galt! Tak.
