Jeg bruger båndpudser til det grove og vådsliber til det sidste men enkeltvis duer det ikke, båndpudser laver runde hjørner og vådsliber tager som skrevet ingenting, desuden er vådsliber meget følsom for ujævnheder i stenen pga de langsomme omdr. så nummer et til hobby er en almindelig bænksliber med så bred sten som muligt, jo bredere jo nemmere !
Her lidt teori og så bare igang, tryk Ctrl+N og klik
her1: Det er disse 2 mål der skal være ens, ½ mm forskel (
1/
4 mm i radius) gør hullet 1mm for stort.
2: Forskellen på de 2 bor er det øverste er slebet perfekt og det nederste har bagskær og kan ikke bore da skæret aldrig kommer ned til emnet.
3: Den grønne streg går nedad modsat nederste bor på billed 2, det er dette du skal gå efter.
4: Set oppefra skal borets vinkel (makeret med rødt) være over 90
o
Og så det praktiske der er nemt at vise men svært at forklare/udføre.
Hvis du ligger boret til og bare drejer rundt får du samme resultat som de billige borslibere, det giver ikke bagskær men heller ikke korrekt skær "forskær", bor glider nærmest rundt ovenpå matrialet og bore kun det du kan mase boret ned, tilgengæld får du et meget varmt bor/emne.
Sliber du derimod kun lige efter den grønne streg på billed 3 får du fjernet det yderste af bagskæret men ikke det bag skæret og du får heller ikke slebet skæret.
Man sliber lidt på det ene og lidt på det andet skær men kun et ad gangen, dette gør man ikke i cirkel og ikke i linie men en blanding så ens bevægelse bliver som borets spiral.
Prøv nu at trykke et større bor igennem et stykke pap mens du drejer uden at lave rundt hul, du skal nu dreje/skubbe (-dreje/trække) for at føre boret ind/ud af hullet (piv frækt). Læs videre når du har gjort dette 1000 gange, wax on wax off
Start med at (hov hov det har du ikke allerede gjort, tsk)...
Nå start med at ligge skæret til, mens du drejer det køre du ligeledes opad og en smule mod højre, din hånd (roden af boret) køre du med op og en smule mod venstre.
Selve boret holder du i samme hældning så vinklen mod stenen bliver skrapere som du sliber opad.
Her er det rart med en bred sten så du ikke skal balancere indenfor kanterne af stenen mens du koncentrere dig om at slibe boret ordenligt !
De første mange gange ender du op med enten bagskær eller ramme selve skæret på den anden side, så er det tilbage til wax on wax off indtil du har bevægelsen i håndledet.
Vinklen i toppen kommer sikkert osse under 90
o men så prøver du bare igen og er det ene skær længere end det andet sliber du noget mere på det korte til de passer.
Håber du fangede det for skriver det ikke igen
Ej bare spørg men tror ik jeg kan forklare det meget anderledes.
