Male køkkenlåger?
grisen
grisen
56 2610
hej jeg har overvejet at male min køkken låger men har bruge for lidt vejledning
jeg ved man skal huske at vaske lågerne i grundrens, derefer skal de også spartles og slibes.
men hvilen slags maling skal man bruge
jeg kunne godt tænke mig at de skulle være hvide, måske højglans, hvis det kan lade sig gøre?
vil det være en fordel at bruge en sprøjte? evt
 (http://www.carl-ras.dk/e-shop/el-va...ionhv5900/ eller skal det være en man kobler på en kompresser eller skal det rulles på)
har i andre gode råd? på forhånd tak
15 svar
Koluda
Koluda
9352 4490
Det vil helt klart være en fordel at sprøjte det på, er meget hurtigere og giver et pænere resultat.
Jo mere glans du vil have, jo vigtigere er det også at underlaget er helt jævnt, så skal spartles grundigt og slibes med meget fint papir, husk mellemslibningen mellem lagene også.
Mon ikke din lokale malerbutik kan rådgive dig om hvilken lak der er bedst til opgave, skal jo være en meget stærk lak for at kunne holde til den belastning den udsættes for i et køkken.
hvis du agter selv at sprøjtemal dine køkkenlåger
skal du sørge for en rigtig god afdækning af omgivelserne
og lågerne skal afslibes med mindst korn 240 helst 400
og let slibning imellem lagene
også skal du sørge for at støvsuge og aftørre lågerne
og gulvet (hvis betongulv så brug en forstøverflaske
til lige at gøre gulvet fugtig for at binde støvet , støvet er din
værst fjende når du skal male og under tørreprosecces
VIGTIG: husk maske med det rigtige filter når du sprøjtemaler
selv om det muligvis er på vandbasis det du vil bruge
men alternativt så er der nogle autolakere der påtager sig
opgaven til en fornuftig pris hvis du ikke selv har mod på det
maskinsnedker
maskinsnedker
3028 9460 Brovst
grisen.
Har lavet noget lignende, bare med lak til nogle køkken-låger.
Kender ikke den maler-sprøjte du linker til, men den er sikkert god til formålet, med hensyn til hvilken maling du skal bruge, må du forhøre dig hvor du køber din maling, de vil sikkert vejlede dig om hvilken der er bedst til dit formål.
For mange år siden(måske 20-30 år siden) købte jeg en lignende sprøjte fra Wagner den gik hurtigt i stykker, men der er helt sikkert sket for-bedringer siden dengang.
Jeg lakerede låger en sommerdag i min carport, fejede og vandede først for at binde støvet.
Brugte en billig maler-sprøjte den fra Jem & Fix og brugte vand udskiller mellem kompressor og maler-sprøjte.
Men husk hvis du bruger samme måde som jeg at trykket skal sættes væsentligt ned for ikke at ødelægge sprøjten, trykket står på embalagen til sprøjten, men det virkede fortrinligt til lakken, selv om det var den billige udgave (det var et sæt til omk. 150 kr mener jeg) for pumpe til dæk, blæsepistol til undervogns-behandling & malersprøjten.
M.vh. maskinsnedker.
maskinsnedker. (emeritus)
Skumrulle, og så glas 35 som er std på låger (det er vaskbart)
Vil gerne sætte en kasse øl på jeg kan få låger i samme stand ved at rulle maling på, som hvis det er sprøjtet
(Har malet mange døre hvor folk har ment de var sprøjtet)
Skum rulle er din ven
grisen
grisen Trådstarter
56 2610
hej
tak for svarene!
er der nogen der ved om den pistol ville være god til opgaven http://www.linolie123.dk/shop/wagner-finecoat-w-7141p.html
wagner og earlex skulle få gode anmeldelser rundt omkring
husk dog på at uanset hvad pistol du vil bruge så skal den
gøres grundig ren ( = adskillelse ,rense dyse ,beholder, osv.)
efter hvergang du har brugt den
Jacko
Jacko
1066 5450
Glem det mkh,- folk tror ikke på de kan få fine låger ved at rulle dem. Formentlig fordi de ikke ved hvordan....
Grisen se her: http://www.lav-det-selv.dk/Forum/aff/4/aft/19949/afv/topic
Her er opskriften hvis du vælger at rulle dem. Laver mange låger.
1. Vask grundigt af med grundrens, ISÆR rundt om håndtage. Evt skrue håndtagene af.
2. Vask efter med rent vand. (Der må helst ikke sidde grundrens/sæbe tilbage, da det kan få maling til at skalle af)
3. Slib grundigt over det hele, med sandpapir korn 120. Brug en plansliber/rystepudser hvis du har adgang til en.
4. Støv af/tør støv med en fugtig klud.
5. Grund det hele med en grundmaling. Evt hvis det er gamle egetræs låger, der er lidt gulnet i det, kan det være en ide at bruge noget spærrende grundmaling (f.eks Sigmas spærrende trægrunder), da man ellers risikere at der kan komme små gule/mørke gennemslag.
6. Spartel ujævnheder ud med en spartelmasse til træværk, evt ad 2-3 gange. (brug en såkaldt japanspartel til det, da de er beregnet til det)
7. Slib spartlen lidt let så den bliver jævn og plet de steder hvor der er spartlet med grundmaling.
8. Derefter kan du lakere/male lågerne med en acryllak minimum 2 gange. (Nogle fortrækker alkydlak, men acrylmaling holder lige så godt, hvis man har gjort forarbejdet ordentligt)¨
Når du skal male lågerne vil det være en god ide at købe en ordentlig lakrulle, og rulle malingen på og så selvfølgelig en ordentlig pensel.
Når du ikke er øvet, vil jeg anbefale du tager lågerne af, og maler 1 side ad gangen
Faglært bygningsmaler, gør-det-selv og autodidakt ud i renovering af husmandssted
Jacko : Fin guide du har smidt der, den er der sikkert mange der kan få glæde af.... Ærgeligt folk bruger så mange penge på sprøjtepistoler til et enkelt projekt, for ikke at tale om alt den malig der går til spilde... Plus afdækning....
En rulle koster under 60kr
En anden ting, har du brugt den gule/orange skumrulle man kan få hos PP (Lak)
Jeg bruger ikke andet når jeg skal gi større flader lak, har ikke oplevet en rulle der gør arbejdet SÅ godt...
/mkh
Jacko
Jacko
1066 5450
mkh,- jeg har en liggende men har endnu ikke afprøvet den.
grisen
grisen Trådstarter
56 2610
jeg har bestil en sprøjte pistol og købt noget maling hos en maler...
så går i gang når jeg har tid en dag! kan da lige vende tilbage med resultatet hvis det er!
mange tak for svarene
  1. Makita LF1000 VS Dewalt DW743N
    Lav-Hus (3 svar)
  2. Bosch eller Makita stiksav?
    Værktøj og maskiner (15 svar)
  3. Male gl. køkkenlåger (lakeret eg)
    Lav-Hus (19 svar)
  4. Skjulte hængsler
    Lav-Hobby (3 svar)
  5. Makitasæt - er det et godt tilbud
    Lav-Hus (13 svar)
  6. Kap/geringssave !?
    Lav-Hus (18 svar)
  7. Male køkken
    Lav-Hus (12 svar)
  8. Male meget gammelt køkken
    Lav-Hus (12 svar)
  9. Fræserjern
    Lav-Båd (3 svar)
  10. Hvilke montageskruer til fodpaneler
    Lav-Hus (7 svar)
Malgodt.dk
Populært lige nu
  1. Laminatgulv - hvilken vej skal det vende?
    Lav-Hus (læst 223 gange)
  2. plæneklipper stopper efter 1 min.
    Over hækken (læst 276 gange)
  3. Rundet overgang fra væg til loft.
    Lav-Hus (læst 221 gange)
  4. Næsten ny plæneklipper vil ikke starte efter vinteren
    Værktøj og maskiner (læst 39646 gange)
  5. Opsætning af sokkelklinker med montagelim?
    Lav-Hus (læst 210 gange)
  6. Udendørs hane virker ikke
    Lav-Have (læst 183 gange)
  7. Lenovo x230. Scanning and repairing c drive 100% complete.
    Lav-Computer (læst 219 gange)
  8. Hegn på fliser
    Lav-Hus (læst 241 gange)
  9. Kan jeg sikkert hive vaskemaskine ud?
    Hårde hvidevarer (læst 253 gange)
  10. Nyere type hus uden dampspærre i loft
    Lav-Hus (læst 290 gange)
Artikler & guides
Giv nyt liv til hjemmet med kalkmaling
Brugen af kalkmaling er utrolig trendy, da det giver et råt og naturligt resultat. Overvejer du...
Få nemt og hurtigt flotte trægulve med maling
Er det på tide at give nyt liv til brædderne i hjemmet? Måske dine trægulve er blevet lidt for...
Skab en unik væg med indfarvet spartel
Du bør læse med i denne guide til brugen af indfarvet spartel, hvis du er træt af at have et hjem...
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
