lodde sølvring
Jeg har en sølvring som jeg skal have loddet sammen igen.
Hvad skal man bruge til det?
Har prøvet med en billig lodde fætter fra Harald skrald. (Undskyld Håndværker. Onkel Harald!)Det virkede ikke. Det var ikke varmt nok.. Der stod godt nok på pakken, at den skulle kunne gøre det,men nej. Jeg har været i Bauhaus og lure,men sys ikk ræddi jeg kan læse mig frem til, hvilke brændere man kan bruge til sølvlodning.
Jeg har tiltusket mig et styk sølv beregnet til lodning,så jeg mangler bare en brænder :0)
Så! Nu mangler vi bare det sidste. Brugbart udtryk på et hvert tidspunkt i et projekt.
13 svar
Dit problem er blot at en almindelig gasbrænder ikke giver varme nok, der skal mere luft til og hvis du nogen sinde har lagt mærke til det så havde Sølv og Guldsmedene førhen en lille slange extra på brænderen, hvorpå der sad en pibespids så de selv kunne puste mere luft til brænderen. Og så skal du lige før sølvet skal loddes sammen påfører lidt fortyndet svovlsyrer på loddefladerne.
V.h.  Håndværkeren
gå ned til en sølv/guld smed med den og få den lavet. det er ikke for uindviede at lodde på sølv førstegang.
Jacob
koldborg.
har du lodde sølv føre.!
det kræver håndelag for at undgå at sølvet løber under lodning.
ellers er det for specialister eller for de har erfaring med at lodde i sølv.!
eller kan du få lidt indstrukser med at hvordan man lodder sølv. :-)
Jeg kan ikke forstå det skulle være så svært igen.
Jeg har med held tig-svejset en sølvring. så kan jeg vel os lodde det den her.
Hans. Om jeg har hvad?lodde sølv føre?
Den skal jeg nok lige have forklaret=)
Hans ! spørger bare om du har loddet sølv før !
nej men jeg har set en der har gjort. det mens vi har prøvet at støbe smykker
med de røde sand i støbeforme. mens jeg hade smykkekursus.
sølvet er rødglødende mens der loddes med sølvloddetin og flusmiddel.
med en gasbrænder med luft.!
men jeg har en med thors hammer i sølv med lædersnor ca. 3 mm. tyk.
sum jeg har selv har støbt i støbeforme med sand i.
det er en kopi af en fra vikinge tiden.!
Skrevet af Jacob Antenne på 20 apr 2010 11:19
Men det er ikke sådan man lodder sølv.
Det kommer så åbenbart an på, hvem "man" er.
Citat fra linket:
"Alternativet til at støbe er "fabrikation" hvor man snitter sine ting ud af stang og plade, og lodder dem sammen.
Man skal bruge en blæselampe, isolerende brandsikkert underlag, flussmiddel og loddemetal. (I filmene nedenfor bruger smedene ilt-acetylen og kulblokke. Det er dyrt og unødvendigt. gasbeton eller vermiculitplade og en almindelig blæselampe er fint). Flussmidlet er enten en tynd grød af boraks og vand (den klassiske guldsmedefluss) eller et moderne fluoridbaseret ((jeg bruger selv "Fluoron")
Loddemetallet er sølvlegeringer med lidt lavere smeltepunkt end det sølv man arbejder med Man snitter de dele ud, som dimsen skal bestå af, pensler dem og nogle små stykker loddemetal ("paljer") med fluss, samler det på pladen og varmer op til loddemetallet smelter og flyder ud i revnerne.
Lad det køle lidt, og drop det så i natriumhydrogensulfatopløsningen for at fjerne oxider og flussmiddel.
Der er flere måder at lodde på: - læg paljerne på samlingerne, og varm til de smelter og flyder ud - Smelt paljerne for sig selv, og saml den varme dråbe op på en titan eller ståltråd (rustfri).
Varm så stykket op, og når den er varm nok, sætter man loddemetalperlen på det rette sted. -
Har man loddemetallet som tråd, varmer man op til varmen er passende, og stikker så metallet på med tråden eller: - Man smelter metal på begge delene der skal samles, lægger dem sammen og varmer så til loddemetallet smelter.
- En pasta af sølvpulver og fluss Korrekt udført sølvlodning er lige så stærkt som resten af metallet."
Og her er lidt flere, du kan diskutere lodning med:
http://www.edeltek.no/kat/000072.asp
når du skriver loddepasta tænker jeg på det til industrielt brug til elektronik. vidste ikke at det nu findes i en udgave i rent sølv iblandet flux middel.
Jeg har lært at man lodder sølv med sølv. bare en legering som smelter lidt tidligere end det hovedemnet består af.
man bruger den lille koncentrerede acetylen brænder fordi den er lettere at styre end en blæselampe. som flux middel kan man anvende forskellige syre.
i hjørnet af min lejlighed står svendeprøven fra sølvsmed uddannelsen så jeg vil mene jeg ved hvad jeg snakker om.
Jacob
