Persillesovs dagen efter...
Vi har jo lige fået en rigtig god gang stegt flæsk med persillesovs
Og jeg ved godt, at det er absolut forbudt at gemme persillesovs, men når nu junior spørger, hvorfor han ikke må få det med på madpakken i morgen , hvad er det så lige, man skal fortælle? (bortset fra at leverpostej og persillesovs på samme stykke brød ikke er etisk forsvarligt og at vi altså har et offentligt omdømme, vi som forældre er nødt til at tage hensyn til).
Det er noget med et toksin, der er i persillen og som trænger ud i sovsen, men er der nogen herinde, der kender den rigtige forklaring?
Og skulle samme person ligge inde med en rigtig god grund til at han ikke skal komme remoulade i forårsruller, tager vi imod med kyshånd
14 svar
JA den forårsrulle lyder unægtelig noget
som Sebastian Klein kunne have fundet på at brygge
sammen, i hans børne udsendelser og snakker om
ulækre madder.
men det er vel egentlig ikke være end når folk
bestiller en rød pølse i pølsevognen M/ sennep,ketchup,remulade,rå løg  til
det andet problem kan i realiteten kun løses ,ved at være en forstokket
gammel røvhul i hans øjne, desværre.
for hvordan siger man til et barn at det godt spise det varmt nylavet
men ikke dagen efter for nu er der gift i ( i barnets øjne vil der være
gift i fra starten af med den forklaring) hvis du samtidig vil have barnet
til stadigvæk at spise stegtflæsk og persillesovs.
der er kun en ting at gøre smid resten af sovsen ud
så snart i har spist, uanset hvad barnet siger og gør
så vær det forstokkede G.....................l ,
så vare det kun et par gange at i skal slås,før end at barnet
har fundet ud af at sådanne er reglerne ved jer
Middagsrester har gudskelov normalt en halveringstid på ganske få sekunder her i huset, de Labradorgener, vores hund har, gør, at vi ikke behøver en affaldskværn, men junior har virkelig mere end én gang spurgt, om man ikke kunne gemme resten af sovsen. Svaret har været, at Persillesovs ikke kan gemmes, men vi har aldrig rigtig kunnet fortælle, hvorfor.
Ja det er rart med sådanne mobile kværne.
hvor gammel er junior egentlig ?
Han er fysisk knapt 13 år, men på mange områder mentalt noget yngre, grundet hans ADHD
hvis hanhar haft husgerning burde de have fået foklaringen
Det har han så desværre ikke, han har gået i specialskole i mange år. Men jeg har da haft husholdning i folkeskolen og heller aldrig fået det forklaret, muligvis fordi det var i sidste årtusinde, eller fordi vores husholdningslærer mente, den største trussel mod menneskeheden var at vaske grydeskeer op før knive og gafler.
Hendes motto ang. opvask var "Først det, der føres til munden". Når vi så venligt mindede hende om, at smørrebrødsknive ikke føres til munden, fik vi et blik, der kunne fjerne den globale opvarmning (den fandtes nu ikke på den tid), en Olfert og røg udenfor døren
Hvis persillen har været varmet op i sovsen til noget omkring kogepunktet, er der ikke mere nogen fare på færde, så vidt jeg er blevet orienteret.
Det er ikke selve persillen, der udvikler gift, noget i retning af botulisme, men der imod de jordbakterier som uvægerligt findes på rå persille.
Hvis man drysser rå persille på sin mad, typisk som pynt, ja så er der grund til agtpågivenhed, men igen, hvis maden stilles i et koldt køleskab, kan disse bakterier ikke udvikle sig.
Tænk på, at der i rigtig mange rullepølser indgår persille i fyldet, og det dør man da i almindelighed ikke af.
Jeg ville ikke have det mindste kval ved at spise tiloversbleven persillesovs næste dag, især ikke hvis det har været forskriftmæssigt opbevaret i koldt køleskab.
ktm
Som ktm skriver er det jordbakterier.
Det er ikke noget problem at spise sovsen kold dagen efter (hvis den var i køleskabet), men bakterierne kan potentielt udvikle sig hvis man varmer sovsen op igen.
MvH,
Bent.
Jeg har undersøgt lidt mere om disse ammestuehistorier omkring persillen!
Citat:
Epidemiologisk afdeling har siden 1980 registreret 5 tilfælde af botulisme erhvervet i Danmark. Det falder helt i din tråd om, at fænomenet nok optager mere spalteplads end det berettiger. Her er lidt oplysninger: Clostridium botulinum Clostridium botulinum er en sporedannende jordbakterie, der findes overalt i jord, på grønsager, i havet og i søer - især i bundslammet, hvorfra fisk kan blive inficerede.
Bakterien kan danne giftstoffer i maden. Giftstoffet er en nervegiften af de stærkeste, man kender; den lammer musklerne, herunder også åndedrætsmusklerne, og kan derfor være dødbringende. På trods af at bakterien forekommer så ofte som den gør, ses botulisme dog yderst sjældent. Det skyldes, at bakterien kræver en speciel kombination af vækstbetingelser for at kunne formere sig og danne giftstoffer.
Den kan kun udvikle sig, når der ikke er luft til stede, kun når temperaturen er over 3-4 grader, og ikke i stærkt salte eller sure madvarer. Giftstoffet kan ikke smages eller lugtes, men ødelægges ved gennemkogning (100 grader).
Botulisme eller pølseforgiftning er navnet på sygdommen. Før i tiden var det især af forkert behandlede pølser, der kunne give botulisme. Der er derfra navnet pølseforgiftning stammer. I de senere år har der været enkelte udbrud i udlandet, som kunne føres tilbage til fejlbehandlet grøntkonserves, fx champignoner. Også hvidløg nedlagt i olie kan udgøre en risiko. Gravet fisk og anden fisk, der under tilberedningen er presset hårdt sammen, så luften er udelukket, samt silderetter, der er dækket af mayonnaise eller marinade, som udelukker luften, kan også give en risiko.
Inkubationstid: 6-36 timer eller længere tid. Symptomer: Almen svækkelse, kvalme, opkastning, evt. diarre. Senere forstoppelse, synsforstyrrelser, fx dobbeltsyn. Senere synke og talebesvær på grund af lammelse af åndedrætsmuskulaturen. Varighed: Sygdommen er meget langvarig, selvom behandling sættes ind i tide. I ca. 50% af tilfældene dør patienten efter 3-6 døgn. Flere oplysninger kan fås her: www.ssi.dk/sw684.asp
Citat slut.
Som det kan ses, udsætter I jer for langt større farer end persillesovs ved mange andre fødevarer, som ingen kæft spekulerer over!!
Så giv kun knægten persillesovsen med i madpakken, hvordan han s¨å ellers vil tumle det!!
ktm
Kan det hænge sammen med at der er nogen (f.eks mig selv) der tager gryden af kog førend persillen kommes i for at bevare så meget smag som muligt. På den måde kan man jo ikke være sikker på at alle bakterier bliver dræbt.
allan
