Fræsning af motor memorex 72 27-03-2010 07:24 hej vil gerne igang med et baneracer projekt og så ville jeg gerne selv prøve at fræse motoren op til den nye cyllender nogen der har en måske lidt detaljeret guide til hvordan man gør det? hej vil gerne igang med et baneracer projekt og så... Vis hele indlægget 16 svar « ‹ 1 2 Følg tråden Der er 10 indlæg før dette. Annonce Annonce Annonce
hans2.hansen 4200 5610 29-03-2010 19:02 jeg er med.?det er cylinderforing der stikker ud forneden af cylinderen der hvor stemplet kommerind ved montering.det "hul" i motorblokken ned til krumtaphuset så håbberjeg om der er plads nok til cylinder af hensyn af skylleportenehvor stor skal cylinderboring være.! (måske en dum spørsmål).er det en puch maxi der skal udpines.!
j håndstad 689 3540 29-03-2010 19:15 Ok så er det bare at skille motoren ad og så fræse det væk der sidder ivejen for stemplet det kan du gøre med en grov fil eller en røterende fræser i en boremaskine. En roterende fræser kan du købe i en værktøjsforretning.Du bevæger dig ind i et område der hedder motortuning og så skal du sikkert have hjælp fra en der har lidt mere erfaring end du har.
hans2.hansen 4200 5610 29-03-2010 23:36 yamaha aerox.så kan der komme smæk på i optrækket og "flyve" der ud ad i høje fart.!
