Fræsning af motor
hej vil gerne igang med et baneracer projekt og så ville jeg gerne selv prøve at fræse motoren op til den nye cyllender nogen der har en måske lidt detaljeret guide til hvordan man gør det?
16 svar
Hvis du skal lave større hul til en ny cylinder eller støre hul i den gamle cylinder så skal du have en fræsemaskine og et rodehoved, men når du spørger på den måde så tyder det ikke på du selv kan lave det men skal have fat i en maskinarbejder.
Du kunne starte med at oplyse dit postnummer så dukker der måske en op der kan/vil hjælpe.
Mvh Jørgen.
Jeg glemte at du også kan lave det på en drejebænk.
ville egentlig selv lave det hvis det ikke er alt for svært
er det motorblokken der skal fræsses op så der kan komme "yamaha killer" på.
eller støre cylinder på end 47 mm.!
eller den skal portes.
men det er lidt svært hvis man ikke har de rette "maskiner"
måske hånd bårne maskiner eller stationær eller begge delle.!
det er større cyllender der skal på og helst håndbårne maskiner
Kan du ikke fortælle hvad problemet er. Passer de fire bolthuller ikke eller er det et andet problem ?
det er fordi at der skal jo en større cyllender på og så er det der hul ikke stort nok til stemplet
Hvis du sætter en større cylinder på skal du bruge det stempel der hører til.
Men jeg forstår ikke problemet, når du siger større cylinder er det så de udvendige mål.
nej invendige det er bare så stemplet kan være der
Jeg forstår ikke en rygende fis  hvor kan stemplet ikke være, er det i cylinderen eller i motorblokken?????????
