Fræsning af motor memorex 72 27-03-2010 07:24 hej vil gerne igang med et baneracer projekt og så ville jeg gerne selv prøve at fræse motoren op til den nye cyllender nogen der har en måske lidt detaljeret guide til hvordan man gør det? 16 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
j håndstad 689 3540 27-03-2010 19:40 Hvis du skal lave større hul til en ny cylinder eller støre hul i den gamle cylinder så skal du have en fræsemaskine og et rodehoved, men når du spørger på den måde så tyder det ikke på du selv kan lave det men skal have fat i en maskinarbejder.Du kunne starte med at oplyse dit postnummer så dukker der måske en op der kan/vil hjælpe.Mvh Jørgen.
hans2.hansen 4200 5610 28-03-2010 20:36 er det motorblokken der skal fræsses op så der kan komme "yamaha killer" på.eller støre cylinder på end 47 mm.!eller den skal portes.men det er lidt svært hvis man ikke har de rette "maskiner"måske hånd bårne maskiner eller stationær eller begge delle.!
memorex Trådstarter 72 28-03-2010 21:25 det er større cyllender der skal på og helst håndbårne maskiner Annonce
j håndstad 689 3540 28-03-2010 23:36 Kan du ikke fortælle hvad problemet er. Passer de fire bolthuller ikke eller er det et andet problem ?
memorex Trådstarter 72 29-03-2010 08:56 det er fordi at der skal jo en større cyllender på og så er det der hul ikke stort nok til stemplet
j håndstad 689 3540 29-03-2010 10:18 Hvis du sætter en større cylinder på skal du bruge det stempel der hører til.Men jeg forstår ikke problemet, når du siger større cylinder er det så de udvendige mål.
j håndstad 689 3540 29-03-2010 17:12 Jeg forstår ikke en rygende fis hvor kan stemplet ikke være, er det i cylinderen eller i motorblokken?????????
