Kabeltromle.... en af de helt store :-) Hvor ??? M. Andresen 318 9320 24-03-2010 18:39 Hey er der nogen herinde der ved hvor man kan rende over sådan en kabeltromle af de helt store.. Sådan en trætromle på 2.5 meter i diameter eller lign..Anyone? Laver alt i smede arbejde og simple drejeopgaver. 48 svar 1 2 3 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
hans2.hansen 4200 5610 24-03-2010 19:21 du kan prøve at komme ind til elforsyndingen.der kan de godt have nogle overskuds kabel tromler.af den type i træ der leveres kraftkabel i.men det er et forsøg væred. :-)
Høvlebænk 1062 5960 24-03-2010 20:53 ja men du skal højest sandsynlig betale for den da de selv betaler pant for dem såvidt jeg husker skal du bruge den til et bord eller hvad det kan godt lade sig gøre selv at lave dem det er ikke så svært You know the old saying- if it ain´t workin´,get a bigger hammer. Or better yet- if it ain´t broke fix it till it is. Well, with these tools you´ll have no problem. LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
M. Andresen Trådstarter 318 9320 24-03-2010 21:06 ja jeg tænkte også de kostede pant, men det kunne være der var nogen der vidste hvor der stod en der var gået i stykker på den en skive eller lign.. grunden til jeg vil have den "ægte" vare er pga slidtagen og udseendet. De er vist desuden også lavet i lærk eller lign så de holder evigt.. Laver alt i smede arbejde og simple drejeopgaver.
Høvlebænk 1062 5960 24-03-2010 21:15 tjaee så er der vel også dem der graver for TDC og elværkerne du kan spørge de er jo dem der tit har med dem at gøre men du kunne jo smide en forespørgelse hos NKT (nordisk kabel og tråd) du kan da højest få nej You know the old saying- if it ain´t workin´,get a bigger hammer. Or better yet- if it ain´t broke fix it till it is. Well, with these tools you´ll have no problem.
vacko 1 25-03-2010 20:19 Hey... prøv nkt Stenlillevej 26. Stenlille der bliver de gamle tromler kasseret. Der kan du godt være heldig at få en, de er ikke altid på lager men der går sjælden lang tid føre der kommer en. LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her Annonce
MBfan 162 8382 25-03-2010 21:02 Ja, måske er det lærk, eller også er det giftigt, imprægneret træ lige som paller. Hvis det er til et havebord ville jeg nok tænke mig om 2-3 gange.
koldborg 137 8220 23-06-2010 15:20 Hej M. andreasen Hvordan gik det med at finde en kabeltromle? Så! Nu mangler vi bare det sidste. Brugbart udtryk på et hvert tidspunkt i et projekt.
M. Andresen Trådstarter 318 9320 23-06-2010 21:54 det gik ikke.. fandt ikke nogen.. :-S Laver alt i smede arbejde og simple drejeopgaver.
Gille 5 4030 13-08-2010 13:24 Hvis du kommer forbi Tåstrup på djævleøen så har jeg flere størrelser til gratis afhentning også 2.5 meter i diameter
M. Andresen Trådstarter 318 9320 13-08-2010 14:40 Uh det lyder godt men der er sq lidt langt derover.. Skal lige undersøge mulighederne.. har en fætter der kører lastbil derover engang imellem Laver alt i smede arbejde og simple drejeopgaver.
