Nyt lag tagpap.
Håber der er nogen som kan give mig et godt råd. Jeg har et fladt tagpap-tag, som trænger til nyt pap. Kan jeg nøjes med at svejse et`lag overpap på, direkte ovenpå det gamle ??
Og hvis ja, hvilket overpap kan anbefales ??
Kan jeg nøjes med at holde det "nye" lag ca 5 centimeter fra yderkanterne ?? Det er for at undgå at skulle op under inddækningerne, som nemlig er "muret" sammen med væggene. Og man kunne måske evt. smørre tæt-tag el. ligende på langs kanterne.
Håber at kunne få et godt råd, hilsen
Niller.
Kommer helt an på hvordan det du har liggende har det, og hvor mange lag der efterhånden er.
En alm. overlag pap til lavt fald kan benyttes til det.
Nej, hvis du ligger det et stykke inde vil du få vand der ligger i kanterne og ikke kan finde ind med midten og afløbet, pappet skal så langt ud som muligt også tætnes i kanten hvis andet ikke kan undgåes, men hvis ellers din underpap er tæt i dag ville det sikkert ikke skabe problemer.
Okay, så må jeg prøve at komme helt ud til kanterne. Kan du evt. anbefale noget overpap ?? Har set på noget hos lavpristræ (GF5000) og på noget fra icopal, men kan ikke rigtig finde ud af alle de forskellige numre og varianter.
Niller
Hejsa
Du skal bruge en PF 5000 sbs. Ude ved kanterne skal du bruger en 0,33  PF5000 sbs til indækninger.
Skal det være forsikringsdækket skal du ha en pf 3500 el pf 3500 sbs under som underpap.
Spørg endelig hvis der er noget du er i tvivl om. :-)
Sydjysk Tagentreprise
7100 Vejle
60767424
Alt i tagpap arbejde
se mere på www.sj-tagentreprise.dk
Tak for de gode svar, det har været en stor hjælp
