Garageport væk, vinduespartier i.
Hej alle herinde.
Vi har en garage intergreret i huset, som vi kun bruger til rod.
Denne vil vi gerne udnytte til et stort legerum til ungerne.
Porten skal væk og istedet vil vi gerne have 2 vinduespartier i med lidt "væg" imellem beklædt med træ.
Hullet er ialt 243 cm bredt og 216 cm højt.
For at have noget at fæstne 2 vinduespartier i, tænkte jeg der skulle monteres 2 stolper lodret.
Så det bliver, vinduesparti - stolpe - "væg" - stolpe - vinduesparti.
Ja det lyder jo meget forvirrende, men kan ikke finde ud af at lave en tegning på computeren
Det jeg er mest i tvivl om, er hvordan den "væg" i midten skal isoleres ?
Og er der nogle der har en god ide til opbygning af det ??
Har vedhæftet 2 billeder.
På forhånd tak.
Stefan
 The day you quit is the day you lose.
Hej alle herinde. Vi har en garage intergreret i... Vis hele indlægget
27 svar
Der er 20 indlæg før dette.
09 okt 2010 10:45 Citat Citat Svar Svar Alert Alert
Jeg ville holde ca. 20mm luft i bunden så der kan laves ca. 10 graders hældning på zinken under vinduet, og fugen så kan holdes bagved vandnæsen, også 10-12 mm luft i siderne, så der plads til fugen et par mm fra forkanten.
Af simpel dovenskab har jeg hugget ovenstående indlæg.
Der kan købes vandnæser i  såvel zink som aluminium.
Vandnæsen skal monteres på  en sådan måde at vand på vindspærren osse bortledes.
Nu har jeg endelig bestilt vinduespartier.
Den gigantiske kuldebro der bliver under vinduespartiet, igennem beton´en skal jo brydes.
Så mon ikke det er nok at skære en dyb rille med vinkelsliber lige under hvor partiet skal monteres, og fylde det op med isolering ?
Hænger den gamle garageport virkelig der endnu. :o)
Men ellers er det rigtig at skære en passende fuge i betonnen.
Men den må jo godt være lidt bred og dyb for helt bryde den kan du jo nok ikke.
Og ret beset så bliver der jo osse en kuldebro i murværket!
hpox>.. Ved ik hvordan muren ser ud bag port-karmen, men kan den brydes på nogen måde ??
Og ja, den hænger der endnu.. Det er ikke sådan når man har så mange projekter at det ene ik når at bli færdigt før man begynder på et nyt
Så vidt jeg kan huske så er husetr fra sidst i halvfjerserne. Så der er nok ingen kuldebrosisolering i murfalsen, bag karmen.
Men det er der formodentlig heller ikke ved alle de andre vinduer i dit hus.
Så fred være med det - måske.
En nem mulighed kan være at klæbe noget 10-20 mm tykt isolering på den indvendige side af den mur hvori vinduet sidder. Og i vinduesfalsen. Selv om jeg ikke lige ved hvad det skulle være for et materiale.
Hejsa
Jeg går og overvejer samme projekt som dit. Er der nogen mulighed for lidt billeder af det færdige resultat samt lidt om hvilken metode du endte med at bruge?
På forhånd tak
Med venlig hilsen Kasper Birk
