hvormange krydsningsafbrydere til 3 kontakter??
Hejsa
I min gang har jeg 3 afbrydere. Er det nok at montere korrespondance på 2 af dem og så have en krydningsafbryder på den tredje eller SKAL alle 3 være krydsningsafbrydere.
please
tellme
Hejsa I min gang har jeg 3 afbrydere. Er det nok... Vis hele indlægget
26 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Du kan ikke regne med placeringerne - du skal måle (eller vide, som regel efter du har målt). Silvan er gode til overpriser :-)
/ Claus
Hold dig iøvrigt langt fra krydsningsafbryderen indtil du har fået styr på korrespondancen - den er et mareridt i den nye udgave...
/ Claus
jo men mararidtet er vel ikke større end jeg kan flytte ledningere de 4 steder på den gamle til samme position på den nye og så håbe det virker....
Nu er det mit indtryk at de nye og gamle afbrydere du arbejder med ikke er ens. Eftersom du har fire klemmer på den kamle, og seks klemmer på den nye krydsningsafbryder, hvad mener du så reelt med 'samme position' ?
Jeg tror dit projekt er dødsdømt uden simpelt måleudstyr.
Harald nyborg, og sikkert også silvan sælger måleinstrumenter betydeligt billigere end de sælger korrespondanceafbrydere..
/ Claus
jeg mener samme terminalposition. forskellen som jeg ser den er at der ved hver terminal på den nye er 2 indgangshuller. Altså 6 x 2 i den nye. Jeg vælger da 4 af dem (hver sit hjørne) eller 4 x 2 (hvor jeg kun anvender det ene hul - altså 4 x 1 om man vil) jeps må vist i harald skrald og handle hvis ikke det virker
Det kan gøres meget nemt.
Skift en af afbryderne til IHC Wireless afbryder med relæ
Skift de 2 andre afbrydere til IHC wireless Batteritryk med 2 slutte.
Så skal du ikke trække kabler eller ændre på noget synderligt. Og så tager det kun 10-15miuntter at lave.
Er elektriker, el-installatør og maskinmester.
Så stil gerne spøgsmål indenfor el-installationer.
Mestre både Stærkstrømsbekendgørelsen afsnit 2, 5, 6, 6A, 6B, 6C og 8.
