Hjælp!.. mug på vindpap for enden af spær?!...
Hej Alle,
Jeg har fået lavet et fritidshus for ca. 2 år siden. Jeg havde en masse isolering i overskud, så gik igang med at sætte dampspærre mellem alle mine spær, således jeg ville kunne skubbe noget isolering ind imellem spærene. Til min overraskelse opdager jeg noget meget underligt for enden af mine spær... (dvs det er ligeover mit udhæng).
Det ser ud til der er kommet noget mug på mit undertag,, og underligt nok er det nærmest imellem ALLE mine spær!... holy shit.. er der noget der er lavet forkert ??...
se venligst vedhæftede billeder.. håber i kan give jeres råd samt hvad i mener det er.. og hvad jeg skal have gjort. Hvis i kan se det, så går mit undertag ned, og så er der en åbning på ca. 1cm ... gad vide om det fordi der kommer kold luft ind, gør undertaget for enden vådt, og når tørt så blir det til mug... hmmm??!.. mangler jeg at lukke denne luft-sluse ting..  arghhh... what to doooo
jeg stoppede med at isætte de isolering mellem spærene, da jeg så dette.....  aner ik hvad jeg skal gøre nu.
mvh Aso.Sol
Hej Alle, Jeg har fået lavet et fritidshus for... Vis hele indlægget
21 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Hej Gutter, så fandt jeg frem til noget.
Det ser ud til det hele ser fint ud.. jeg skar noget af undertaget af og kunne konstatere at fugten kun var placeret på den synlige linie som man så på billederne. Der er hverken fugt på den anden side af undertaget eller under x-finerpladerne.. det ser ud til der er god udluftning så snart man passer den første tværgående bjælke.
Så jeg har bestemt mig for at fjerne de nederste 20-30cm undertag på alle spærfag.
Det lyder vel rimeligt nok ikke?...
Malgodt.dk
