Windows7 på Lenovo
Jeg har en Lenovo SL500 2746-4DG med Vista Business og leger lidt med tanken om at lægge Windows7 på istedet.
Nogen som har erfaring med det OS på en sådan maskine?
Hvis erfaringerne er gode, hvilke Windows7 kan anbefales?
16 svar
ikke lige sl500 men har lagt win 7 på 3 stk r 500 med næsten den samme konfig. og de kører fint.
du vil ikke fortryde hvis du skifter, men husk at installere lenovos batt app.
mvh
peter
Det kan kun blive bedre rent ydelsesmæssigt.
Windows 7's krav til CPU, ram mv. er reelt mindre end Vista's og Windows 7 yder som Windows XP ville på samme maskine, men med Vistas sikkerhedsfunktioner og brugerinterface.
Du kan opgradere fra Vista til Windows 7, så du bevarer alle opsætninger mv., men det er anbefalet at installere windows 7 på en "bar" maskine. Dette betyder så desværre, at alt skal lægges ind igen.
Valg af version er svær at svare på, da det afhænger af dine behov, men der er en oversigt på Microsofts hjemmeside, hvor du kan se forskellen mellem versionerne.
Jeg har en SL500 og har lige lagt Win 7 på.
Jeg kører Ultimate 64bit, men mindre kan sagtens gøre det. Det kører fremragende.
Pml36: Hvad godt gør den batteri applikation? Jeg har ikke installeret noget af Lenovos ekstra programmer, da jeg bedst kan lide at holde mængden af programmer der kører på et minimum.
Har I erfaringer med HDMI-porten og tilslutning af TV? Jeg kan ikke få billede på min skærm. Den registrer godt nok, men intet billede.
Det var lige, hvad jeg kunne lide at høre i ovennævnte 2 svar.
pml36: Opgraderede du eller lagde du ind på en bar maskine? Kan du lokkes til at uddybe det med lenovos batt app?
Har du haft din SL500 længe Knuf?
Jeg har lige fået min og er stadig på "tillids-opbygnings-stadiet" (min gamle Zepto brød sammen)
hej igen altid start fra bunden. altså en ny install, det er liodt træls jeg ved det godt men de fejl og andre spændene ting man laver bliver fjernet, så må man jo gemme sine tin og lig på en eller anden form for bacup.
jeg for står godt Mathiasen holdning men nogle gange er der fordele forbundet men Producentens software og det er gældende i dette tilfælde.
Kort fortalt lenovos strømstyrings software kan man sætte op så det vedligeholder batt,
Selv om man ikke altid eller ikke så tit for brugt pcen uden strøm forsyning kan det hjælpe med at holde batt ved lige
Sidder lige og skriver på en ca 2 gammel t61 med 6 cell original batt (det den er født med) , har "arbejdet" i ca 1½ time nu og der er ca 25% tilbage.
mvh
peter
ps. har arbejdet prof men pc i ca 8 år
Dejlig med de gode råd. Tusind tak for dem.
Jeg har haft min SL500 siden oktober 2008 og den har for så vidt kørt ok. Men jeg synes den bruger mange kræfter på sig selv. Derfor udskiftede jeg de 2 GB RAM med 4 GB RAM. Det hjalp lidt men ikke nok.
Det bliver nok en Home Premium, jeg køber.
Du vil nyde at få windows 7 hvis du synes din vista-maskine brugte for meget energi på sig selv. Her har man en følelse af at energien ikke bliver brugt på alt muligt andet end det du vil bruge den på. Microsofts bedste styresystem til dato hvis du spørger mig. Lige så godt som OS-X fra Apple.
Jeg sidder og studerer priser for WINDOWS7 på EDBPRISER.DK.
Her ser jeg, at der er noget, der hedder Opgraderingsversioner, som er noget billigere end Fulde Versioner.
Kan det anbefales at købe Opgraderingsversioner?
Det lyder for mig som et eengangsprogram, da man jo kun opgraderer een gang til Windows7!
