Der er flere spændende ting og råd her
Når du renoverer køkkenet skal du søger for at de disponible stikkontakter fordeles på to forskellige grupper. Hvis du har en særlig gruppe for fastmonteret brugsganstande så som køleskab eller microbølgeovn tæller grupperne ikke med i de to. Ligeledes tæller stikkontakterne for de faste brugsgenstande heller ikke med i antallet af stikkontakter i rummet.
Hvis man har 3 grupper der hver er belastet med 13A (symetrisk belastning) og man samler nullen for alle belastningerne er strømmen i nul-lederen 0A da strømmen fordeler sig i de enkelte faseledere. Reelt kan man undvære nul-lederen hvis man er sikker på at belastningen er helt symetrisk (f.eks. ved en motor)
Der er pt. et stk. 5G2,5 kabel med 16A og et stk. 3G1,5 med 13A. Det vil elektrikkeren udvide med yderligere to stk. 3G1,5 kabler. Rent lovgivningsmæssigt skal der trækkes minimum et stk. 3G1,5 kabel ud til køkkenet da kraftgruppen ikke tæller med i antallet af grupper da den forsyner en fast brugsgenstand og en 3-faset gruppe tæller for en gruppe selvom den fordeles som 230V installation ude i køkkenet. Som alternertiv kan man fjerne den 3-faset gruppe og opsætte to stk 1-faset 13A eller 16A grupper i stedet hvis din ovn kan nøjes med en en-faset forsyning. Det er lovligt at føre to forskellige grupper i samme kabel. Derved får du en en-faset gruppe for ovnen (16A), en enfaset forsyning for stikkontakter (13A eller 16A hvis de er godkendt for 16A) og en en-faset forsyning for stikkontakter, lys (13A)
Det er snart ikke lovligt at forsikre stikkontakter med en større sikring end de er mærket med. Har man gamle stikkontakter ligende i bilen der er mærket med 10A må de ikke sættes efter en 13A gruppe. Reglerne er ændret med virkning her fra 1. juli 2010
http://www.sik.dk/Global/Publikationer/Artikler/Electra/2008/AEndringer-til-Staerkstroemsbekendtgoerelsen-August-2008
Personligt ville jeg ikke anbefale en undertavle i køkkenet med mindre det ikke kan undgås. Du har formentlig en tarifsikring på 25A og du foreslås at sætte en 20A sikring foran undertavlen. Dvs. at du ved kortslutning på kablet mellem hovedtavlen og undertavlen ikke har nogen garenti for at det er din 20A sikring der springer. Ligeledes skal du have en ny hovedtavle da den ændres til at leverer en større strøm og derved skal CE-mærkes og leve op til de krav der er for tavler i dag. (dette skal også ske hvis du udvidere med flere grupper)
