Godaften!
Jeg skal til at bygge ny dobbelt carport. Den får målene 6,6 meter i bredden (med plads til 2 biler) og så 10 meter lang (den skal også indeholde værksted, og brændeopbevaring). De første 6 meter bliver et stort åbent areal. På venstre side er vores murstenshus, til højre skal der sættes stolper. Der skal tagpap på carporten, idet hældningen ikke er mere end 2,5 cm/m, hvilket skulle være ok for tagpap.
Der skal ikke isoleres i de første 6 meter, det er kun værkstedet der skal isoleres, og det ligger "bag" de 6 forreste meter. Taget skal altså kun bære "sig selv" med tagpap, underlag og evt. senere beklædning af undersiden af taget.
Første delspørgsmål: Hvilke dimensioner skal taget have for at være tilstrækkelig stærkt? Det er et bredt spørgsmål, det er jeg klar over, så her er min ide:
Venstre side ind mod huset: Rem i dimension 150 x 75 mm.
Højre side: Stolper 100 x 100 mm for hver 2 m, derpå rem i dimensionen 170 x 75 mm.
Derimellem lægter i dimensionen 150 x 75 mm.
Spørgsmålet er så om 150 x 75 mm er kraftigt nok både som rem og som lægter imellem remmene, det er trods alt spænd på 6,6 meter. Skal det nærmere være 200 x 100 mm for både remme og lægter?
Og hvor tæt skal disse sidde (fra forside af carport og bagud)? 100 cm? Mere/mindre?
Næste delspørgsmål er så mht. tagpappet. Hvor stort spænd mellem lægterne kan der være, i forhold til det plade der bruges under tagpappet? Hvilken tykkelse passer til hvilket spænd, kan man læse det et sted?
Mange spøårgsmål, jeg ved det. Men jeg vil gerne undgå at have stolper i garagen, dem kommer bildørerne altid i kambolage med!
Hvis i har andre forslag til konstruktion, så modtager jeg dem gerne! Jeg er ikke håndværker, så jeg har ikke så meget forstand på lige det her.. Løsningen må jo også gerne være forholdsvis økonomisk god.
PFT.
Søren
