Dremel, men hvilken?
Hej, min kære gamle mor har snart føsdag, og sikken en det bliver, hun ønsker sig en dremel, til at bore i glas/sten med, hun laver en masse glasmaling og div andre fine sager (utroligt hvad man kan lave udaf affalds glas) Jeg har planer om at give hende en dremel, men hvilken type skal man vælge til hobby? Jeg har kigget på Dremel 400 digital. Pris er ligemeget /mkh
32 svar
Hej Mkh
du skal ikke kikke på Dremmel du skal kikke på en Proxon
de har en disederet gravørmaskine til glass med X-udstyr
Begrundelser :
1) Dremmelmaskiner har det med at blive varme og er noget uhandige til så fint arbejde
    hvis man ikke lige har en forlængerslange  med tyndt hoved a la det tandlægerne har
    og så skal maskinen spændes fast
    jeg ved fra et andet forum at de heller ikke holder så godt
2) Proxon er et tysk mærke der udvikler deres maskiner til at kunne holde i industrien
    f.eks. på elektronik fabrikker til samlebånds arbejde og de har den filosofi at de kun vil
    levere det det bedste uanset hvad så må kunden firma/privat bare betale for kvaliteten
    og efter at jeg har haft nogle af deres maskiner i over 20 år må jeg sige at de har levet
    op til det
    jeg bruger dem til elektronik,dekupørsavning, når jeg bygger R/C fly og selvfølgelig
    alt hvad dremmel er kendt for
    Proxon er dog lidt svære at finde herhjemme da de ikke altid er på hylderne i værktøjs
    af delingerne desvære men prøv Silvan,Bauhaus eller en af de hobbyforetninger der gør i
    legetøj for store drenge
    og så kan den bruge de samme værktøjer som black/decker og Dremel
    prøv at få deres katalog (desvære kun på tysk) der kan du se alt hvad de har
    også fordi de har hele sæt hvis det har int. men husk lige på at hvis du selv brænder
    varm på en af dem så er det altså ikke til groft arbejde
mvh
Dennis
Jeg har lige købt en Proxxon i Bauhaus, det ville være et perfekt valg, Bauhaus har også et pænt udvalg af bla, diamant slibestifter som bruges bla. til glas.
Den jeg købte var med extern strømforsyning, så man sidder med en let håndterlig sliber.
Her er Proxxons katlog på Engelsk
http://www.proxxon.com/eng/
hej je_ns
tak for tippet det vidste jeg ikke men det er også mange år siden at jeg sidst kiggede efter deres katalog
Dennis
Hejsa, og mange tak for jeres hurtige svar, jeg ved ikke helt om jeg har beskrevet det forkert, men hun skal ikke gravere noget i glas, hun skal lave huller, det er flere lag glas der er smeltet sammen, rundt om en tråd, som skal sættes ned i en sten, når der ikke smeltes en tråd med i hendes ting, så er det der skal laves et hul..
SÅ nej, der skal ikke skrives på glas....
jeg vil kigge på den fætter, takker....
den vil stadig være aktuel med proxon da de har flere forskelige + alt hvad der er lavet af elhåndværktøj bare
beregnet til mindre opgaver og der for i mini udgave
god fornøjelse med at finde gaven
Dennis
husk evt. borestander til den hvis hun ikke har nogen det vil gøre arbejdet nemmere
Dennis
Jeg takker mange gange, jeg har bestilt flg
http://modelskibet.dk/product.asp?product=3061
http://modelskibet.dk/product.asp?product=3120
Så håber jeg hun bliver glad for det...
Jeg vil klart også anbefale Proxxon ,vi har en maskine der er over 20 år gammel og den kører stadig som den var ny .
http://www.proxxon.com/dk/
proxon de er hæderlige at arbejde med til grove som de fine arbejde
som de rækker til.
deres speciale er nætop arbejde i hårde matriale. som glas og keramik.
ud over modelbyg.!
de har en ting som dremel ikke har. er en lille søjleboremaskine.
som ikke er støre end den kan stå på en hånd.!
hvis man er lidt snu når det gælde diamant bor. og diamantslibe stifter.!
de er som regel lidt dyre i andskaffelse.?
de kan skaffe dem (gratis).!!!. hos tandlæge af de kasserede "bore"
hvis man spørge efter dem.!
men dremel de er ikke nære så præcis som proxon.
men til grover arbejde i det små. er de gode nok.!
jeg har den "store" bå 100watt. med borepatron. som kan gabe over 6mm. bor.
og spændetænger med tre kæber i stål.
og en proxon gravørmaskine på 40 watt.
også med stålspændetænger.!
i mod firekæbet fra dremel af messing.!
det sjove er jeg har prøvet at fået nøglestumpen ud af tændingslåsen i en båd
med.!
man bore i nøglestumpen med 0.8 bor og trække nøglestumpen ud med en nål.!
Bestilte i nat
Der er yderligere 22 indlæg i tråden.
