Hvordan sætte filt? KimFS 196 2400 20-01-2010 20:13 Hvordan sætter man filten op ved hjørner? Lader man filten gå op TIL hjørnet og skærer der, eller lader man noget af filten gå om hjørnet? Hvordan sætter man filten op ved hjørner? Lader... Vis hele indlægget 16 svar « ‹ 1 2 Følg tråden Der er 10 indlæg før dette. Annonce Annonce Annonce
Jacko 1066 5450 22-01-2010 09:59 Tja... Nogen gør det... Men hvis man er lidt omhyggelig, så kan man få det pænt, på den måde jeg har beskrevet ovenfor Bare husk at få godst med lim på ud til kanten så filten sidder helt til Faglært bygningsmaler, gør-det-selv og autodidakt ud i renovering af husmandssted
KimFS Trådstarter 196 2400 22-01-2010 11:00 Ok, det vil sige, at der ikke er grund til at gøre det. Nu er det første gang jeg skal prøve at filte, så der er ingen grund til at gøre tingene sværere LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 20% rabat på spartelmasse og maling med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her
Jacko 1066 5450 22-01-2010 11:03 Næh, ikke hvis du kan undgå det. Hvis du kan få spartlet hjørnet op, så det står helt skarpt så er det rimelig lige til Hvis du alligevel får en lille sprække på hjørnet, kan du evt lige fylde det lidt ud med fuge/ eller spartel men ellers ikke Faglært bygningsmaler, gør-det-selv og autodidakt ud i renovering af husmandssted
JKR 5 2200 12-01-2012 22:34 Tak for tråden, den har hjulpet. Jeg har bla. ikke lavet finten med en lille akrylfuge med fingerspidsen. Det ved jeg nu. Så nu er det de udvendige hjørner, der skal løses i den gamle lejlighed!
Jacko 1066 5450 12-01-2012 23:09 Super. Altid rart med tilbagemeldinger. Dem er der desværre for lidt af Faglært bygningsmaler, gør-det-selv og autodidakt ud i renovering af husmandssted
