Hvordan sætte filt? KimFS 196 2400 20-01-2010 20:13 Hvordan sætter man filten op ved hjørner? Lader man filten gå op TIL hjørnet og skærer der, eller lader man noget af filten gå om hjørnet? 16 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Koluda 9356 4490 20-01-2010 22:54 Jeg skærer altid filten i hjørnerne, dette giver det bedste resultat.
bamse82 289 8450 20-01-2010 22:59 Filt bør(/skal) skæres i alle hjørner, samlinger osv. Jeg skærer det altid til i hjørnerne og giver det akrylfugemasse bagefter.. LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 20% rabat på spartelmasse og maling med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her
stumbi 422 2820 20-01-2010 23:02 Hvis dine hjørner er knivskarpe kan du godt køre filten rundt deri. Men det er godt nok sjældent jeg oplever det. Når hjørnet er skævt, filten trækker skævt efter hjørnet, plejer jeg at give den et snit hele vejen ned. Derefter giver jeg hjørnet en acrylfuge med fingerspidsen. Så ser men ikke evt mellemrum der opstår mellem de to stykker filt på hver side af snittet. Det er min ringe erfaring. Jeg er ikke prof, så der er med garanti andre gode forslag. Ps. på udvendige hjørner der er skæve plejer jeg at lave skrå snit i "folderne", herefter spartler jeg hvis der er smalle stykker uden filt. Skal man egentlig sige undsyld når man har sagt hov...
aha 99 3400 21-01-2010 13:42 En dugfrisk erfaring fra mig: Jeg har lige sat glasfilt op på 3 rum. Hjørnerne så fine ud inden jeg begyndte, så jeg forsøgte at køre banerne "rund om dem" ... men men ..glem det. Det tager laang tid, og bliver slet ikke så godt som når du skære dem og giver dem en acryl-fuge.
Henrikhp 623 7000 21-01-2010 15:48 En maler lader filten fortsætte rundt i hjørnet, og skærer derefter filten af 1-2 cm ude på den nye væg. Denne afskæring skyldes at filten vil vride hvis hjørnet er skævt. Filten "skubbes" ind i hjørnet ved hjælp af en tapetsaks eller lignende, hvor man bruger bagsiden LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 20% rabat på spartelmasse og maling med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her Annonce
KimFS Trådstarter 196 2400 21-01-2010 16:55 Tak for alle de gode svar Henrikhp, vil det sige at man lader to centimeter være og derefter skubber ind til hjørnet? Men så kommer der vel en fold på hjørnet. Måske fordi jeg ikke lige forstår din forklaring.
Jacko 1066 5450 21-01-2010 20:07 Henrik hvem har fortalt dig det? Det ved rutex man kan gøre det, da et overlap ikke vil ses som sådan på rutex. Det vil det på filt. Er det indvendige eller udvendige hjørner du snakker om Kim? Indvendige,- kør filten helt op og skær og det samme fra den anden side. Og giv det så noget acrylfuge. Udvendige, skær den helt tæt på hjørnet ved den første bane du sætter på. Den næste, lader du 2-3 mm rage ud over og lader det tørre. Når det er tørt kan du slibe med lidt fint sandpapir, det bliver so regel det pæneste. Du kan også skære begge baner helt tæt til hjørnet med det samme... Faglært bygningsmaler, gør-det-selv og autodidakt ud i renovering af husmandssted
Henrikhp 623 7000 21-01-2010 22:33 Ups... Har lige været nede og kigge hvor maleren var igang sidst.... Ovennævnte metode bruges på udvendige hjørner.... indvendige hjørner skæres til og "fyldes" med akrylfuge...
