Umiddelbart ville jeg ikke selv købe den lejlighed med mindre jeg vidste jeg havde et andet sted af bo imens den
renoveres.
Evt.
svamp og rådskader i taget vil senere hen også have indflydelse i din lejlighed, specielt hvis dette ikke snart bliver udbedret, når der konstateres
skader i taget bør dette udbedres hurtigst muligt, lyder ikke til at dette bliver tilfældet her, hvilket vil øge omfanget af skaderne.
Jeg ville være rimeligt sikker på at når du piller lofterne ned, så finder du sikkert en masse
rådskader - skimmelsvamp i tagkonstruktionen pga. ophobende fugt, dine hængende gipsplader er da et rimeligt sikkert tegn på det.
Hvis du er helt sikker på at du ikke forbindelse med
renovering af taget, ikke vil stå med ekstra udgifter og ellers har modet til sådan en omgang, så ville jeg måske nok alligevel overveje det, hvis dette er drømme lejligheden du står overfor, skimmelen i tagkonstruktionen kan man skærme sig af fra i forbindelse med det
nye loft, hussvamp skaderne 2 etager nede ville jeg ikke være bekymret for, evt. skimmel i
vægge vil du sikkert også få dækket af ejerforeningen, når evt. problemer i taget også udbedres, tror dog ikke dine vægge er så udsatte da dette sikkert er betonvægge, men som sagt så er dette altså problemer der går lejligheden ubeboelig imens det hele står på.
