Det der batter mest i et spareforslag, er jo, hvis de dyre poster reduceres.
I dit tilfælde, er det tag, tagpap, beklædning, sand, grus, og belægningssten.
1. Du dropper alt om grus/sand og belægningssten i store mængder.
2. De 3 forreste stolper, sørger du for er trykket lærk, og graver dem 60cm ned i jorden. Ved husmuren sætter du vinkelbeslag på stolperne... de behøver ikke i jorden.
De 3 forreste skal så være 2,40m. de bagerste 3 skal være 2.10m, når du køber dem. De 3 bagerste skæres til i 2.00m.
3. Du lægger en kant, omkring hele buret. Det kan f.eks. være herregårdssten, der flugter med græsset. Så er det let at slå græs helt ind til buret. (Kaninerne vil sikkert også hellere kigge på græs, end på en flisebelægning).
4. Du dropper den planlagte tagkonstruktion og lægger eternit eller lignende i stedet. Og jo, det kan sagtens, med lidt snilde passes til ved husmuren, og også gøres vindtæt.
5. Du bruger 16x100mm hegnsbrædder til klinkebeklædningen. de kan fås for 4-5 kroner meteren. Så alene her sparer du ca. 400 Kr.
Og vupti... alt i alt har du sparet et par tusinde kroner.
Og kaninerne er ligeglade....
