I forbindelse med energirenovering af hus (se også anden tråd) er her en af de ideer jeg arbejder med. Ud over isolering er et at de vigtige emner hvorvidt man kan gemme overskudsvarme om sommeren, ind i efteråret og til dels også vinteren.
Der er mange års erfaring på området, se f.eks. her http://www.greenershelter.org/index.php?pg=2 - se specielt billedet ved at bladre lidt ned på siden.
Traditionelt er der mange der anser at varme der går i jorden, er tabt. Men det er den slet ikke, kun noget af den. Hvis man ligger langt nok over grundvandet, og isolerer i siderne af huset (se igen billedet i linket ovenfor), så kan man faktisk langtidsopbevare overskudsvarme fra om sommeren, til om vinteren.
I dette her rækkehus er der 80mm betongulv, ovenpå et lag leca som igen er oven på et lag grus. Om sommerent, når buffertanken ikke kan aftage mere varme, så kan man med fordel pumpe varmen ned i jorden under huset. Så længe isoleringen omkring soklen er i orden, så vil varmen langsomt opbygges, over en årrække, mere og mere. Det er som at sætte penge i banken, men der skal mange penge ind før der sker noget. Da laget mellem gulvet og jorden er tyk, men ikke helt isoleret, så kan varmen faktisk stige langsomt op. Det hele er så stort, og varmen bevæger sig så langsomt, så varme fra om sommeren kan gemmes til vinteren. I det her tilfælde ikke som komplet opvarmning, men som et solidt tilskud.
Hvordan får vi så varmen NED UNDER HUSET i et eksisterende hus? Der er ingen kælder, og vi kan ikke røre for meget ved soklen pga husets stabilitet. Men der er firmaer som foretager "styret underboring", og de kan for ca 20000 til 30000 lægge nogle rør under huset. Der graves et hul foran og bageved huset (der skal alligevel graves for at isolere soklen udvendigt). Derefter skydes der nogle rør igennem, som lukkes på ydersiden (inden for isoleringen) så det bliver et stort kredsløb. Dette vil være ca 0,5 til 0,75 meter under gulvet i huset, og nu har man en kæmpe varmetank. Med et planlagt solfangerareal på 25 m2, vil der være masser af overskudsvarme om sommeren, som kan pumpes i jorden under huset. I den kolde periode opstiger varmen passivt gennem gulvet, men man kan også pumpe varme direkte ud af jorden, til f.eks. gulvvarme eller forvarmning af brugsvand.
30000 er mange penge men det holder husets tid ud, og hvis man sammenligner med hvad man ellers kan bruge af penge på varmetanke og lager i øvrigt, så mener jeg godt det kan betale sig. Alt den overskudsvarme der er om sommeren fra solen er "gratis", men på det forkerte tidspunkt af året. Varmetanken under huset har så meget kapacitet, og så langsom "udsivning" at varmen kan gemmes på lang sigt.
Jeg hører gerne hvad andre har at sige til dette, da det er lidt vovet at kaste sig ud i, men jeg tror mere og mere på det.
Gøre 1980'er rækkehus energirigtigt:
Fokuserer ikke på problemer, men på løsninger
Tænker globalt, inkluderer alle relevante årsag/virkning forhold
