varme i værksted sk1985 69 5620 14-01-2010 19:14 hej har et værksted på 50 kvm hvor jeg lige har sat et passat c1 pillefyr op men vil gerne have nået mere varme i værkstedet end det afgiver.hvad ville være godt at sætte op. skal jeg bare bruge en gammel radiator eller er der andet man kan bruge? Vestfyns betonboring 12 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
je__ns 8514 0 14-01-2010 19:36 Jeg vil anbefale en kaloifere, der er blæser på så varmen fordeles hurtigt og effektivt. http://www.varmespecialisten.dk/shop/kalorifere-23c1.html Kan helt sikkert, findes billigere, det var lige det første der dukkede op. mvh jens
sk1985 Trådstarter 69 5620 14-01-2010 19:46 det havde jeg også tænk på men synes bare de er dyre. Vestfyns betonboring
ktm 8948 4540 14-01-2010 20:08 Du kan tage en gammel køler fra en bil med elblæser på. Det kan du få for meget små penge på enhver huggerplads.Hvis ikke den er med blæser, kan du bare stille en bordventilator bag ved.Det viste skrammel varmer fint 112 m2 værksted op. Den bliver trukket af mit pillefyr ovre i boligen. Vandet bliver ført i et fjernvarmerør under jorden. Du ser det stikker op under køleren. Det var tænkt som en midlertidig løsning, men har nu stået der i snart 10 år. Med venlig hilsen ktm
djaydjay 1457 7200 14-01-2010 20:36 En rigtig gør-det-selv løsning, - prisbillig, effektiv = perfekt løsning du har der ktm Er husfruen ikke tilfreds, så kan den sikkert pakkes lidt elegant ind i en passende "kasse", - så kan den nemt laves lige så pæn som en dyr kaliofære. Og virkningen er jo præcis den samme.
ktm 8948 4540 14-01-2010 21:17 Jeg kan nok ikke opnå den højeste karakter for den kunstneriske udførsel! Det skulle jo også blot være en midlertidig løsning, meeeenn På en måde ærgerligt at den er så effektiv, idet tilskyndelsen til at ændre på sagerne så ikke rigtig er til stede. Med venlig hilsen ktm Annonce
JPsvend 302 8410 14-01-2010 21:23 Hehe, fede billeder! Bliver den så varm, at en pulverslukker er nødvendig i nærheden?? ;-D
ktm 8948 4540 14-01-2010 21:33 Næh, nej, jeg gad blot ikke rydde pænt op og støve af, den dag jeg tog billederne, iøvrigt til en ældre tråd her på sitet! Det er ikke en pulverslukker, men derimod en meget forbudt Halonslukker. Med venlig hilsen ktm
golf1985 649 8981 15-01-2010 21:06 ktm Det må være en garage med en temmelig god isolering du har dig når at du kan varme den op med den køler.Jeg prøver at varme 36 m2 garage op med med en kaliofære på ca 25 kw og jeg kan da ikke få temp over ca 15 grader om vinter men i min garage er isolering nu også et fremmedord Sk 1985 En kaliofære kunne være en løsning men jeg tvivler på at dit fyr vil kunne levere varme nok til kaliofæren i ret lang tid af gangen på grund af størrelsen af fyret(så vidt at jeg husker er et c1 fyr på 11 kw) Den mindste kaliofære jeg har set er på ca 18 kw .Jeg vil mene at et par radiatorer af fornuftig størrelse vil være en bedre løsning.Når at jeg bruger min kaliofære er mit fyr virkelig på arbejde.Men det skal så også levere ca 32 kw når at kaliofæren er i brug Mit fyr er et ældre over dimensioneret fast brændsel salemander kedel <p> stave fejl er gratis</p>
ktm 8948 4540 15-01-2010 21:57 Det er så nogenlunde isoleret, men kun med 100 mm i taget og de 3 porte kun med 50 mm. Jeg har gjort meget ud af at tætne bygningen, som er en gammel lade, som er beklædt ud- og indvendigt. Selv er jeg også en del forundret over så godt det fungerer. Her til morgen var der godt nok kun 13 grader på laveste blæsertrin ud af 4, formentlig kvart kraft og med en kedeltemperatur på 55 grader. I det vejr vi har i disse dage vil jeg uden tvivl kunne få den op på 18+ grader på fuld skrald og 70 grader kedeltemperatur, men så skal der også bæres brændsel til! Med venlig hilsen ktm
golf1985 649 8981 16-01-2010 10:38 gid det var mig der kunne holde en temp på 14 grader i garagen.Det kunne sikkert også lade sig gøre men så skulle jeg op og fylde fyret med træ hver anden time.Jeg har en kedeltemp på 70 grader frem og en retur på ca 35 grader så fyret er på arbejde <p> stave fejl er gratis</p>
