Kulfiber plader C.lyra 18 8370 10-01-2010 12:30 Er der nogen der ved hvor man kan købe kulfiber plader henne??? Eller er der nogen der skulle have noget til at ligge?? skal bruge et stykke på 400x400x3 mm. Er der nogen der ved hvor man kan købe kulfiber... Vis hele indlægget 15 svar « ‹ 1 2 Følg tråden Der er 10 indlæg før dette. Annonce Annonce Annonce
DLG 951 2400 15-01-2010 23:34 Ja, honeycomb -- det var det:-) Man kan evt fjerne noget af balsapladen imellem de 2 kulplader hvor bolt hullet skal være og fylde det op med epoxy og microballoner eller cotton flocks. Det har jeg gjort på modelfly og det virker. Så forbinder du de 2 kulplader med stenhård epoxy og borer et hul igennem. Mvh Adam
Jacob Antenne 1857 15-01-2010 23:43 Når balsaen får suget sin epoxy (fortyndet med sprit) så er den super sej. Man kan også give den ca lim eller resin istedet. så bliver den hård. Honeycomb er vist lavet af kevlar. og derfor meget blødt. jeg er ikke sikker på honeycomb vil virke kun 2mm tykt. Jacob LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 20% rabat på epoxy med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her
Ellida 1241 5771 11-05-2012 19:00 Tuco marine i Faaborg bygger store sejlbåde i Carbon / kulfiberog Epoxy. Desuden så har de løse måtter af Carbon - eller kulfiber i forskellige tykkelser. Så kan du købe noget west epoxy og en passende måtte hos Tuco værftet - og så selv støbe den plade du skal bruge. Du kan støbe det ovenpå en glat plade som du har vokset så det kan slippe bagefter. Måske vil de også give et par gode råd når du køber en stump måtte ?? til en energisk hobbymand. Det er helt på samme måde som når man støber glasfiber og epoxy. mvh A. To ulykker kommer sjældent alene.
Ellida 1241 5771 11-05-2012 21:09 Jo det kan jo være :-) ---- jeg fik ikke lige set på datoen. To ulykker kommer sjældent alene.
