Kulfiber plader C.lyra 18 8370 10-01-2010 12:30 Er der nogen der ved hvor man kan købe kulfiber plader henne??? Eller er der nogen der skulle have noget til at ligge?? skal bruge et stykke på 400x400x3 mm. 15 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
DLG 965 2400 11-01-2010 23:46 Jeg tror du skal lede i tyskland. Det er længe siden men der var et firma som hed noget med Carbon Composite eller sådan noget. Jo, http://www.en.carbon-europe.com/products.html Jeg har købt kulrør og stænger hos dem en gang. Det bliver ca 1700kr for din plade :-) Prøv ebay.de Eller ring til modelfly forretninger og spørg. Der er en der hedder Avionic og forhandler de tyske www.R&G.de varer - R&G har også masser af kunststoffer. Mvh Adam
C.lyra Trådstarter 18 8370 12-01-2010 09:33 Okay, det lyder mega dyrt.... tak for hjælpen LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 20% rabat på epoxy med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her
DLG 965 2400 12-01-2010 23:34 Selv tak Ja, dyrt. Kulfiber er blevet dyrt efter Boeing fabriken var begyndt at bygge kulfiber fly.
Jacob Antenne 1857 13-01-2010 23:25 Ja tak skæbne. sidst jeg købte en plade gav jeg 225kr i en fysisk butik. idag koster samme plade 375kr på den angivne hjemmeside... Jacob
DLG 965 2400 14-01-2010 12:47 Jeg ved ikke hvad du skal bruge din kulfiberplade til, men hvis det ikke behøver at være en massiv plade, kan du overveje at købe 2 tynde plader og laminere f.eks en balsa plade med det på begge sider, eller købe kulvæv og 24timers epoxy (støbe epoxy)og laminere det selv. Men det er ret svært at få en pæn overflade. Så skal man vokse f.eks 2 glas plader og presse de hele sammen så kulvævet få den samme overflade som glas.Mvh Adam LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 20% rabat på epoxy med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her Annonce
C.lyra Trådstarter 18 8370 14-01-2010 16:30 Jeg skulle bruge pladen til en bund på en fjernstyret bil,( indendørs onroad). Måske skulle jeg lave den selv som du beskriver....
DLG 965 2400 14-01-2010 22:42 Så tror jeg ikke det er stærkt nok med en balsaplade indeni. Du få det svært ved at skrue bolte igennem og det kan blive knust hvis du spænder for hård. Jeg tror hellere ikke det vil kunne holde til jeres stunts på banen:-)Mvh Adam
C.lyra Trådstarter 18 8370 15-01-2010 09:05 Jeg tænkte på at laminere 2 tynde plader sammen, mener der er noget net ala bikube mønster i alu, som man kan støbe ind i fiber...
DLG 965 2400 15-01-2010 20:52 Jeg har glemt hvad man kalder det - det er længe siden men her er det: http://shop.r-g.de/en/Sandwich-materials/ Men jeg ved ikke om det kan klare de mange stød på banen. Hvis du rammer noget med hjulet, så ved jeg ikke om det holder. Men den bliver meget lettere og hurtigere. Mh Adam
Jacob Antenne 1857 15-01-2010 21:39 til indendørs skulle det være rigeligt med 2stk ,75 plader med honeycomb eller en 2mm balsaplade imellem. Jacob
