Mercedes Sprinter 312
Jeg har en Mercedes Sprinter 312 årg 1995 med en 2,9 L 5 cylinderet motor
Den vil ikke tage mere end 3500 omdrejninger, og vil heller ikke trække
er der nogen der ved hvad det kan være ???
Hej Jeg har en Mercedes Sprinter 312 årg 1995 med... Vis hele indlægget
11 svar
Hej til jer alle
@Huse  gracanin-auto  som mekanikker ? bør du nok vide at der på en sprinter  IKKE  findes en "luftmængdemåler" men den meget nyere "Luftmassemåler"
@ fyr 28  du bør oprette en ny tråd når du vil spørge -  ikke bryde ind i en eksisterende
Lige netop som I beskriver det opfører bilen sig når den er i  nødprogram.
Når I slår tænding fra og starter igen resætter du indsprøjtnings computeren og så er bilen ude af nødprogram til en fejl igen sætter den i nødprogram.
Når den går i nødprogram vil der  ALTID  kunne udlæses en fejlkode med mindre at det skyldes en  MEKANISK  fejl i systemet.
Hvis jeres sprinter er den "gamle" model er det forglødelampen der indikerer fejl i indsprøjtningen.
Hilsen Polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
