Mercedes Sprinter 312 Tonny Pedersen 2 4750 07-01-2010 21:39 Hej Jeg har en Mercedes Sprinter 312 årg 1995 med en 2,9 L 5 cylinderet motor Den vil ikke tage mere end 3500 omdrejninger, og vil heller ikke trækkeer der nogen der ved hvad det kan være ??? 11 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
kamb 664 8653 07-01-2010 22:35 Det kunne være den er gået på "Nødprogram" .. Havde et lignende problem med min, kunne ikke trække og ingen omdrejinger.. det viste sig at være bankesensoren der var defekt, derfor gik den på nødprogram.. men du skal til en mekanikker der kan udlæse fejl.. Skal det gøres ordentlig - skal du gøre det selv Lidt om mig her
ktm 8948 4540 07-01-2010 23:46 Det er vel ikke blot noget så simpelt som et brændstoffilter, der er delvist fyldt med is? Med venlig hilsen ktm
Tonny Pedersen Trådstarter 2 4750 08-01-2010 07:30 Hej Jeg har skiftet brændstoffilter. Og har også skiftet Positionsgiver men jeg prøver og skifte Bankesensoren Tak for hjælpen indtil videre......
Huse Gracanin-Auto 121 9400 27-01-2010 07:35 mulighed er også luftmængdemåleren www.husegracaninauto.com www.husegracaninauto.com
fyr28 6 2720 15-01-2013 19:19 jeg har samme problem med min bil, men jeg er ikke helt med på om hva i mener med bankesensor og evt fortælle mig hvor den sidder henne... Annonce
je__ns 8514 0 15-01-2013 19:27 Du er nødt til at få udlæst evt. fejlkoder, det bliver alt for dyrt at udskifte komponenter på må og få. Men er den gået i nødprogram, er der vel også en lampe der lyser? mvh jens
fyr28 6 2720 15-01-2013 19:35 hej jens er først og fremmest glad for du gider bruge din tid... det er sådan ingen advarsellampe lyser, bilen kører ikke over 3000 omdr, trækker ikke, men når jeg slukker motoren, og lige venter 20 sekunder, derefter starter den, den kører fejlfrit, lille stykke tid, derefter kommer fejlen igen
je__ns 8514 0 15-01-2013 19:46 Nu kender jeg ikke lige din bil- Men det lyder da som om den går i nødprogram ( så er der nok ikke alarmlampe til det) Jeg vil anbefale dig at finde et værksted, der kan udlæse fejlkoder. mvh jens
fyr28 6 2720 15-01-2013 19:48 det er en mercedes sprinter 312 2.9 td fra 1997, jeg har en en som har sådan en tester, men den viser ikk fejlen
fyr28 6 2720 15-01-2013 20:43 er der mon nogen her som kan fortælle mig hvorfor min mercedes sprinter 2.9td fra 1997 ikk kan komme over 3500 omdr eller slet ikk trækker, har haft den på en tester, men testeren viser ingen fejlkode... håber nogen kan hjælpe mig med den problem mvh fyr28
