peugeot 806 varm motor lunken luft
Jeg kører i en peugeot 806 med automatik til at styre varmen.
Men lige meget hvad jeg gør, så er luften kun lunken og det tager en krig at få en tålelig temp i kabinen.
Motoren er næsten 90 grader varm og jeg har sat en ½ plade for køleren.
Jeg har haft kølerrens i vandet og skyllet køler og hele systemet igennem og frisk kølervæske på.
Stadig kun lunken luft.. og når man er blevet kold vil man jo godt have en gang god varme ind.
Jeg kører 3 gange om ugen fra Tåsinge, Sydfyn til Ishøj ved Kbh. og selv med fuld varm motor og 130 på motorvej er luften lunken.
 Svendborg
Jeg kører i en peugeot 806 med automatik til at... Vis hele indlægget
31 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Jeg har en arbejdskollega med en meget ny Maxda 5 med commonrail dieselmotor og oliefyr der skal hjælpe på kabinevarmen. Han er også noget utilfreds i den her tid.
Så snart termometeret går i minus hyler han
 Mvh Henrik
ja hvis der er hjælpefyr og det ikke kører kan der godt blive koldt
Har du udført kontrol om dit oliefyr virker ??
facaderenser
mvh
Niels
Det virker.. Motoren kommer også op på over 80 grader så det er ikke varme der mangler.
 Svendborg
jeg har sendt e-mail igen
Jeg synes at der er noget som blokerer
www.husegracaninauto.com
kan du bruge den jeg har sendt her på siden
Der er vejledning.
Har du set den?????
Nej jeg mangler tegningerne. Og jo jeg har set den..
 Svendborg
Bilederne bliver blokeret og kan ikke sendes på grund af jeg ved ikke hvad og kan ikke finde svar hvorfor.
Nu vile jeg printe det ud og bagefter scane det og sende til dig igen.
nej.. har du set min mail i dine private beskeder?? grandoldman (snabelA) gmail.com Ja det kan være bøvlet at sende billeder. Hvad sender du dem med?
 Svendborg
Har du lavet den varme i bilen?
mvh
