termostat styring af øldåse solfanger..
I forbindelse med øldåse solfangeren som mange herinde efterhånden har lavet, kunne jeg godt tænke mig en styring, der tænder for blæseren ved en ønskede tempertur i solfangeren.
Men hvordan laver jeg dog det..!  den skal jo nærmest være omvendt, da den her først skal tænde når der er varmt.. fx 20 grader..  eller hva man evt. stiller den til..
Kan det lade sig gøre ! og kan det evt findes og snuppes fra en hverdags ting..
I forbindelse med øldåse solfangeren som mange... Vis hele indlægget
26 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Det mest optimale ville vel være at den altid smidere varmere luft ind, og slukker hvis luften i øldåsebeholderen bliver koldere end rummet...! kan det laves simpelt og billigt..!
En fyr her inde der hedder 'Patter' har gjort forsøget - han fik over 30 grader varm luft ind på en dag med 3 grader og sol. Så effektiviteten er der da i hvert fald.
Husker ikke, hvad hans styring blev i sidste ende.
Hmm, overvejer meget selv at bygge en "øl-fanger" (nem at bygge men forf... hvor bliver man fuld :-)) og mener at kunne løse styringsproblemet meget simpelt. Der skal en simpel relæstyring til hvor de to temp sensorer, en i øl-fangeren og en sensor i stuen er sat i serie. Når begge betingelser er opfyldt dvs. lav temp i stuen og høj temp i øl-fangeren så starter blæseren. Forklaret på en anden måde, en sensor i øl-fangeren trækker et relæ, sensoren i stuen trækker et andet relæ. De to relæer kobles i serie. Det hele forsynet af en solcelle. Køber i den?
Et hvert kompromis danner grundlag for en dyre løsning på lang sigt ;-)
nej den får du nok ikke til at virke
de to censore skal kobles på styringen
hverfor sig
da den ene skal måle om temp. er høj nok i dåse
og den anden skal måle både mindste og højeste temp
der skal køres imellem
Skrevet af Høvlebænk på 03 maj 2010 22:33
hverfor sig
Mener nu ikke der er noget problem i denn styring, men det finder jeg ud af når jeg en gang har bygget min kasse. Lige nu er det øllene det gælder så jeg kan komme i gang.
To relæer koblet i serie, høj temp i fanger og lav temp i stuen -> blæser starter.
Lav temp i fanger og lav temp i stuen -> blæser stoppet.
Høj temp i stuen og høj temp i fanger -> blæser stoppet
Blæser stopper når temp i stuen er på den indstillede værdi (også selv om temp i fanger stadig er høj).
Skal se om jeg kan få tid til at tegne det og scanne det ind.
Hej der
Min styres af elektronik komponenter til omkring 1 kr - men jeg fandt dem gratis - man må jo spare hvor man kan :-)
Se det hele her: http://www.heatsink-guide.com/control.shtml
Simplet og alle komponenter kan findes i en gammel computer strømforsyning (Transisto0r, NTC, blæser og skyde modstand).
Arbejdstid ca 10 min. Klasket op på vægen med en skrue.
Den kan nemt kobles til net spole relæ så den trækker 340V samt to stuk vil kunne kople in/ud således at temp over 25C ikke opnåes inde i værkstedet.
Super sjovt
Mogens
