termostat styring af øldåse solfanger..
I forbindelse med øldåse solfangeren som mange herinde efterhånden har lavet, kunne jeg godt tænke mig en styring, der tænder for blæseren ved en ønskede tempertur i solfangeren.
Men hvordan laver jeg dog det..!  den skal jo nærmest være omvendt, da den her først skal tænde når der er varmt.. fx 20 grader..  eller hva man evt. stiller den til..
Kan det lade sig gøre ! og kan det evt findes og snuppes fra en hverdags ting..
I forbindelse med øldåse solfangeren som mange... Vis hele indlægget
26 svar
Er Lopus eller andre nået til en løsning, og er der evt. bygget en 'ølfanger'?
Jeg har selv tumlet med samme projekt og er lidt spændt på resultatet.
Der er flere der har bygget en "øl-fanger", tag et kig i galleriet.
Flemming
Jeg er selv bremset af det tekniske og lutter øren ang. termostatløsninger.
mvh.
Karsten Hammer Hansen
Arkitekt, cand.arch
Jeg er desværre ikke nået videre, har kun samlet dåserne :-) Men jeg følger dog stadig tråden her i håb om fede ideere og løsninger..
Hej... Det er en meget simpel løsning til dit problem om det er 12v eller 230 du kører... vi har sådan nogle små termostaster til vores styrer tavler, der er mekaniske. Og der er så 2 modeller... en der slukker når den rammer temperaturen eller en der tænder når den rammer temperaturen... De koster ikke mange basse øre... kan godt prøve slå en pris op til dig?
Udlært Styrings & Regulerings Elektriker (Industri Elektriker)
Hvis du søger "beer can solar heater" i YouTube, får du en masse film med gode ideer om styring osv.
Linding85:
Det lyder interessant, hvis det altså virker for en teknik-mongo som undertegnede? Det kunne være godt hvis man kunne placere en termostat inde, til at styre efter rumtemperatur og en ude til at styre efter panelets temp.
mvh.
Arkitekt, cand.arch
Altså dette er en mekansik termostat som skal sidde der hvor man skal stille temperaturen efter... men den måler ca. 2x4cm Men det andet er selvfølgelig muligt men kræver lidt mere... men hvis temperaturen i "øl-kassen" stiger til over X antal grader skal den vel bare begynde spytte noget varme ind?
Ja, men hvis der er for varmt inde vil jeg ikke have mere varme ind. Det må gerne ske automatisk sådan at jeg ikke skal til at lukke/åbne spjæld. Nu kan det jo være at det er et teoretisk problem, da jeg ikke ved hvor effektive disse solvægge er?
mvh.
Arkitekt, cand.arch
