Hej så er jeg tilbage igen igen
Jeg har flere gange i løbet af den forløbne uge prøvet at starte generatoren op og umiddelbart virker den bare så den skal nu
Motoren starter op efter 2-3 "tørn" så det må jo siges at være perfekt. Den får ikke forvarme (tror stadig ikke på den har) og starter som sagt inden for de første par sekunder / tørn.
Hvad har jeg så gjort:
- Tømt tanken helt for gammelt brændstof og hældt ny diesel på
- Skiftet brændstoffilter
- Taget dyserne ud og lagt i rensevæske natten over
- Luftet _virkelig_ godt ud
- Tørnet motoren lidt
- Luftet lidt mere ud
- Ladet batteriet fuldstændigt op
- Startet generatoren 2 gange med dieselstart og ladet den køre i ½ times tid begge gange
Ud fra det kan jeg ikke sige hvad der har været galt. Måske skidt / snavs i brændstoffet som har gjort at den ikke kan starte på det, men godt køre når den er kommet igang. Motoren har ikke kørt vanvittig meget i de sidste 1½ års tid, hvis det kan have nogen indflydelse?
Uanset hvad årsagen måtte have været, vil jeg gerne takke jer alle for de rigtig mange gode forslag til at få gang i den igen.... TUSIND tak skal i ha
